 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: pro e cabling (2520 mal gelesen)
sarenojune Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 09.06.2010 cabling
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! ich muss mich mit dem kabelverlegen auseinandersetzten , was mit der hielfe von pro e nicht gut klappt ! hat jemand irgendwelche tutorials oder skripten im bezug auf cabling das mir weiterhelfen kann? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fliegender Holländer Mitglied Student/Praktikant
 Beiträge: 2 Registriert: 02.06.2010 Auf Arbeit: P4 2x3.2GHz, 1GB RAM, WIN XP SP2 Intel 82915G\GV\910GL Wildfire 3.0
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarenojune
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sers fliegender holländer, ge-googlet habe ich ebenfalls aber die beiträge sind nicht so hilfreich so das man einen einblick in das verkabelung tool beckomt und damit was selbständig anfängt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ombre998 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarenojune
Hallo Gemeinde,, probiere mich auch gerade etwas in cabling. Leider hänge ich schon bei dem ersten Tutorial von frotime.com. An sich eine gute Seite und teilweise ganz hilfreich, allerdings denke ich, dass wichtige Sachen nicht erwähnt werden. Zum Beispiel geht es um die Anschlüsse. Es wird hier von einem Koordinatensystem gesprochen, worin eine C-Achse vorkommt und dieses Koordinatensystem auch sehr weit am Rand in axialer Richtung des Anschlusspins sitzt. Ich bin dem gefolgt und habe ein weiteres KOS am besagten Rand des Anschlusspins generiert. Dabei sind zwei Probleme aufgetaucht. Zum Einen kann ich dieses neu generierte KOS dann nicht als "Anschluss" definieren und zum anderen fehlt mir die C-Achse. Bei mir kommt im Moment nur das dabei raus, was auf dem screenshot zu sehen ist. Evtl könnte mir jemand weiterhelfen. Besten Gruß Tommy
ombre998 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sarenojune
halle liebe leutchen.. hab mein problem gelöst.. das benötigte KOS muss im .part erstellt werden und nicht in der Baugruppe. Dann gehört es quasi auch zum Bauteil, das man bei der Definition des Anschlusspins benötigt. Wenn man das KOS in der Baugruppe festlegt, kann man es bei der Definition des Anschlusspins nicht auswählen. Also ich danke trotzdem und hoffe, dass der cabling-thread n bisschen auf Touren kommt  Werde die nächsten Tage garantiert noch ein paar Fragen haben, die für manchen von euch sicherlich total trivial zu beantworten sind. Beste Grüße vom Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
