  alte Version wiederherstellen?
Autor Thema:  alte Version wiederherstellen? (9504 mal gelesen)
u571
Sehen Sie sich das Profil von u571 an!   Senden Sie eine Private Message an u571  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u571
WF4.0, schools-edition M092
erstellt am: 05. Jun. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin noch relativ neu in Sachen CAD. Daher die wohl sehr triviale Frage,  die mich aber schon mehrere Stunden beschäftigt und  wozu ich weder hier im  Forum,  noch im  www etwas  finden konnte:
Wie kann ich, wenn ich mich mal vertan habe, eine alte Version wiederherstellen? Ich kann sie zwar ansehen, doch nicht speichern.
Danke im Voraus
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 05. Jun. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u571 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum !
Wenn Du Dir die Dateien ansiehst, die gespeichert werden, so wird Dir auffallen, dass hinter dem Dateinamen immer eine Nummer zu finden ist. Pro/E überspeichert also nicht sondern erstellt jedesmal eine neue Datei, also z.B. BlaBla.prt.24
Bei einem einzelnen Teil ist das noch kein Problem, spannender wird es bei einer Baugruppe:
Wenn Du also einen Zustand einer Baugruppe wiederherstellen möchtest, so kopiere alle betreffenden Stände in eine Verzeichnis und rufe die Dateien daraus heraus auf.
Es empfiehlt sich bei dieser Methode sich an den Dateizeiten zu orientieren.
Es irritiert mich etwas die Aussage, dass Du sie ansehen kannst. Ich vermute mal Du meinst damit die Vorschau. Stimmts ?
viel Erfolg !
-Axel-
CROSSFIRE
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 05. Jun. 2010 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u571 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Axel schreibt, speichert ProE jeweils eine neue Datei und setzt dabei die Versionsnummer hoch. Beim Aufruf wird die höchste Version geladen.
Jede alte Version kannst du mit der Versionsnummer aufrufen. Hast du allerdings eine neuere Version im Speicher, weigert ProE sich, die alte Version unter dem gleichen Namen zu laden, was auch im Sinne der Datenintegrität richtig ist.
Reinhard
u571
erstellt am: 06. Jun. 2010 03:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die schnellen  Antworten.
Bei mir handelt es sich nur um ein Bauteil.
Mit sehen meine ich folgendes: Öffne ich das Teil in Windchill, so kann ich die alten Versionen unter Historie -->  Iteration sehen. Öffnen kann ich diese dann auch aber eben nicht zur aktuellsten Version machen. Ich suche eine Funktion wie "mache Version X zur aktuellsten Version".
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Jun. 2010 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u571 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u571:
Doch, kannst Du. Dazu benötigst Du die Berechtigung, eine nicht-aktuelle Iteration Deines Parts auszuchecken und weiterzubearbeiten. Diese Funktionalität muß Dir Dein Windchill-Administrator freischalten.
u571
erstellt am: 06. Jun. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen Dank. Dann werde ich mich mal an den Admin wenden.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u571 10 Unities + Antwort hilfreich
Und vervollständige bitte mal Deine Systeminfo. Ein Hinweis auf die Vewendung von Windchill hätte die Antworten gleich in die richtige Richtung gelenkt.
Gruß Frank
