  Fehler im Zeichenfenster - Ladezeiten
Autor Thema:  Fehler im Zeichenfenster - Ladezeiten (1302 mal gelesen)
Egrogius
Sehen Sie sich das Profil von Egrogius an!   Senden Sie eine Private Message an Egrogius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egrogius
Intel Duo Core 2x2.33 GHz
4GB Ram
Nvidia Geforce 8800 GT
Windows 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ProE Wildfire 5.0 64Bit Studenten Version frisch installiert und wollte dann mal ein wenig Zeichnen. Allerdings als ich mit dem Mauscursor über eine Zeichenebene gefahren bin fing das Programm an zu laden. Erst nach ca. 20sec ist es bereit wieder eine Eingabe von mir entgegenzunehmen. Dies geschieht jedesmal wenn ich über irgendwas im Zeichenfenster mit der Maus fahre bzw. es versuche auszuwählen. Dies macht ein arbeiten natürlich unmöglich.
In den Toolleisten kann ich alles normal anklicken ohne jedesmal Ladezeiten zu bekommen.
Mein Rechner:
4GB Ram
Kann es an der Grafikkarte liegen bzw. an der Windowsversion?
Als kleine Anmerkung bin nur ein kleiner Student der das Programm für eine kleine Hausarbeit braucht, nix großes.
Hab ein wenig mich durchs Forum gelesen und bin immer wieder auf Konfiguration gestoßen, welche man vornehmen soll in verschiedenen Dateien.
Leider versteh ich nur Bahnhof und bin mir nicht sicher ob ich, dass auch nach der Installation machen muss, wenn ja wäre es net wenn mir das jemand für doofe erklären könnte. Besitze vom Lehrstuhl einen Ordner voll mit Dateien wo ProEKonfig5 draufsteht, verstehe aber nicht was ich damit anfangen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egrogius 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum !
Original erstellt von Egrogius:
... Besitze vom Lehrstuhl einen Ordner voll mit Dateien wo ProEKonfig5 draufsteht, verstehe aber nicht was ich damit anfangen soll.  ....
genau das aber ist der Schlüssel zur Lösung Deines Problems !
Hau die configs (also config.sup, config.pro, config.win, din.dtl, menu_def.pro) erst mal alle in Dein "C:\...\text\" Verzeichnis Deiner Pro/E Installation.
Dann starte nochmals.
Ist der aktuelle Grafikkartentreiber installiert ?
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 31. Mai. 2010 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egrogius 10 Unities + Antwort hilfreich
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Weil morgen Freitag ist und Lena Meyer-Landrut jetzt Bundespräsidentin wird:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Egrogius
4GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Es scheint wirklich daran gelegen zu haben.
