  Cabling Flachbandkabel WF4
Autor Thema:  Cabling Flachbandkabel WF4 (1472 mal gelesen)
Horem
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Horem an!   Senden Sie eine Private Message an Horem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horem
WF4
E3-Cabel
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flachbandkabel.zip
hab da ein Problem beim Verlegen eines Flachbandes.
Normal sollte der Draht 1 (Rot) am Koordinatenanschluss positioniert sein.
Bei mir wird dieser aber verschoben. Bei den anderen Netzwerkpositionen wird
Draht 1 richtig "eingehängt". Siehe Bild. Beim linken Stecker hab ich den
Anschluß um 180 Grad gedreht.
Ich bekomme die Daten aus E3-Cable.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Mai. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horem,
herzlich willkommen auf PROE.cad.de!
Hast Du auch unterwegs eine sogenannte "Falte" definiert?
Nina
Horem
WF4
E3-Cabel
erstellt am: 29. Mai. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
nein ich habe keine Falte definiert.
Muss ich eine Falte definieren?
Komisch ist halt, dass am Anschluss, Draht1 (rot) verschoben wird und nicht wie in der Anleitung am Anschluss sitzt.
Horem
