 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung und Stückliste auf verschiedenen Blättern (8929 mal gelesen)
florianh Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das oben genannte ist mein Ziel. Vorgehen ist dabei folgendes: 1. Blatt: Ansichten der Baugruppe auf normalen Benutzerformat (mit Schriftkopf) 2. Blatt: Nach der Erstellung des 1. Blattes hinzugefügt, enthält ein weiteres Benutzerformat mit vordefinierter Tabelle mit Wiederholbereich als Stückliste. Bis dahin ist alles wunderbar, Stückliste wird automatisch befüllt. Dann treten diese Probleme auf: Ist die Tabelle zu lang für eine Seite, wird diese über die Formatgrenzen hinausgeführt. Mit einem Umbruch kann man sie aufteilen. Dabei wird dann Blatt 3 mit dem Rest der Tabelle erzeugt, als Benutzerformat wird aber das von Blatt 1 angezogen. Wie kann man den Programm sagen: Nimm Benutzerformat "Stückliste"? (Man kann auf Blatt 3 auf das Format händisch ändern, will ich aber tunlichst vermeiden.) Wenn dann die Tabellen mal stehen, weiß ich nicht wie man die Ballons auf Blatt 1 erzeugen soll, bei deren Erzeugung muß ja Bereich und Ansicht gewählt werden. Gibt es hier eine andere Möglichkeit außer die Stückliste temporär auf Blatt 1 zu bewegen? (Dann zerreißt es die Anordnung der Stücklisten und das führt ins totale Chaos.) PS: Kann man einen Wiederholbereich automatisch nach 20 Zeilen umbrechen lassen, auch wenn bei dessen Erzeugung beispielweise nur 1 Zeile vorhanden ist? [Diese Nachricht wurde von florianh am 25. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
Hallo florianh, Zitat: Original erstellt von florianh: ...weiß ich nicht wie man die Ballons auf Blatt 1 erzeugen soll...... eine andere Möglichkeit außer die Stückliste temporär auf Blatt 1 zu bewegen?
- Geh auf das Blatt mit der Stückliste (z.B. Blatt 2) - "StckListBallons"->"Bereich einstellen" - STCKLISTBAL beenden Fertig! - Blatt wechseln (z.B. Blatt 1) - "StckListBallons"->"Ballon erzeugen" LG, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
Oder einfach Tabelle markieren und #edit; #move item to sheet ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fhensel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 25.05.2010 Wildfire 1
erstellt am: 26. Mai. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
gekko500 Mitglied Privatier
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
Funktioniert in meiner Zeichnung nicht. Habe 1 Baugruppenzeichnung bestehend aus 2 Blättern mit 2 Ansichten der Baugruppe. Auf dem ersten Blatt ist die Tabelle. Bereich mit Menge ausgewählt > aufs 2. Blatt gewechselt > Ballon erzeugen > Meldung: Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich Wie mach ichs richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
G'Nabed gekko, Zitat: Original erstellt von gekko500: ...Bereich mit Menge ausgewählt > aufs 2. Blatt gewechselt > Ballon erzeugen > Meldung: Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich Wie mach ichs richtig?
Du hast offenbar eine Stückliste, die nicht zur Ansicht passt. Was sonst?!? SCNR  Spaß beiseite: Du kannst die Ballons nur auf solche Ansicht(en) bringen, die jenes Modell zeigen, welches in der BOM gelistet ist. Möglicherweise willst Du eine "Komplettliste" mit einer "Vereinfachten Darstellung" koppeln, oder mit einer View einer Unterbaugruppe, o.ä.. Das geht nicht! Grüße aus dem Breisgau, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pegman Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2010 Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1; Intel Core i5-2500K CPU 3.30GHZ; 8GBRAM; NVIDA Quadro 2000; ProE/WF3, 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
Hallo Zusammen, habe ein ähnliches Problem: Ich möchte eine Komplettstückliste (die aus der Masteransicht kommt) eines Geräts für mehrere Ansichten erstellen, in denen die Stücklistenballons dann entsprechend verteilt werden. Die Ansichten stellen dabei die unterschiedlichen Zusammenbauzustände eines Gerätes dar, entsprechend sind Teile/Komponenten auf den jeweiligen Ansichten ausgeblendet. Im 3D-file lassen sich die unterschiedlichen Darstellungen über den Ansichtsmanager>Stil einigermaßen komfortabel erstellen. Allerdings kann ich diese Stile dann nicht in der Zeichnung aufrufen. Dies geht nur, wenn ich im 3D-file eine vereinfachte Ansicht erzeuge. Diese lässt sich dann zwar in der Zeichnung einstellen, woraufhin die jeweilige Darstellung auch korrekt ist, allerdings ist die Komplettstückliste nicht mit der vereinfachten Ansicht gekoppelt. Momentan sehe ich nur die Möglichkeit mehrere Masteransichten zu erzeugen und über Ansicht>Zeichnungsanzeige>Komponentendarstellung die Teile/Komponenten in den jeweiligen Ansichten manuell (und umständlich) auszublenden. Somit lassen sich aber die Stücklistenballons der Komplettstückliste in den unterschiedlichen Ansichten setzen. Gibt es hierzu evtl. doch eine einfachere und komfortablere Möglichkeit? Viele Grüße Martin
Pegman Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für florianh
...habe jetzt noch die Möglichkeit gefunden, für die unterschiedlichen Ansichten Folien zu erstellen und die auszublendenden Teile dieser Folie zuzuordnen. Wird die Folie ausgeblendet stellt, sich ebenfalls das Ergebnis ein. Auch die Stücklistenballons der Komplettstückliste können somit den jeweiligen Ansichten zugeordnet werden. Werds jetzt dann wohl so probieren. Andere Lösungsvorschläge sind willkommen! Warum man nicht den in der Baugruppe im Ansichtsmanager definierten Stil in der Zeichnungsansicht aufrufen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
