  Koordinaten importieren
Autor Thema:  Koordinaten importieren (11961 mal gelesen)
MarkoBolke
Sehen Sie sich das Profil von MarkoBolke an!   Senden Sie eine Private Message an MarkoBolke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkoBolke
ProE 4.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir mit Hilfe eines Verzahnungsprogramms Koordinaten einer Zahnflanke erstellt und diese in einer Textdatei (*.txt) gespeichert.
Nun möchte ich diese in eine ProE-Skizze importieren und einen Spline durch die Punkte legen.
Wie gehts das?
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoBolke 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht über das Punkte Menü.
Du kannst sogenannte .pts Dateien importieren. Das sind Textdateien die x y z Koordinaten enthalten.
-> Einfuegen
-> Modellbezug
-> Punkt
-> versatz Koordinatensystem
-> Koordinasystem wählen
-> Datei anwwählen
-Axel-
CROSSFIRE
MarkoBolke
ProE 4.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hilft mir weiter.
Allerdings kann ich leider nur eine *.txt-Datei erstellen. Gibt es eine Möglichkeite diese dann in eine *.pts-Datei zu konvertieren?
arossbach
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoBolke 10 Unities + Antwort hilfreich
...ändere .txt in .pts im Dateinamen.
-Axel-
CROSSFIRE
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkoBolke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko,
Original erstellt von arossbach:
Eventuell musst Du vorher noch ein paar Korrekturen an der Datei vornehmen!
Je nach dem, wie das Ausgabeformat zur Zeit aussieht!
Zum Beispiel mit dem MS-Editor oder Excel, o.ä., ganz wie Du willst!
Wichtig:
-Immer nur ein Punkt pro Zeile
-Koordinaten in der Reihenfolge X Y Z
-Punkt als Dezimaltrennzeichen
-Mindestens 1 Leerzeichen zwischen den Werten (dürfen auch mehr sein)
Also z.B. so:
Code:
222.0 -80.0 25.5
435.35 76.44 -13.00
0.000 1.376 -4.525
usw.
Die Editorfunktion "->Bearbeiten,->Ersetzen" (Strg-H) ist hier hilfreich.
LG, Nina
MarkoBolke
ProE 4.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden! Es funktioniert jetzt.
