  Ballons in HBG/UBG mit Format Baugruppennummer.Partnummery
Autor Thema:  Ballons in HBG/UBG mit Format Baugruppennummer.Partnummery (1643 mal gelesen)
Mertz
Sehen Sie sich das Profil von Mertz an!   Senden Sie eine Private Message an Mertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mertz
ProE 4.0 / Win XP Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe für folgendes Problem keine Beträge in den Foren gefunde - eventuell kennt ja jemand die Lösung hierfür:
Ich habe eine größere Baugruppe bestehend aus mehreren Unterbaugruppen. Nach dem Erstellen der Stückliste in der Zeichnungsableitung kann man nun entweder über den TOP Level die obersten Nummern (UBG) ausgeben lassen oder aber nach Bearbeitung der Tabelle mittels Atributte bzw. über den Filter kann man die Einzelteile in der Baugruppe selbst durchnummerieren lassen. Ich würde allerdings gerne in der 2D Darstellung die Ballons wie folgt erstellt haben wollen:
1.1, 1.2, ... 2.1, 2.2, ... also zuerst die Baugruppennummer und nach einem Trennpunkt die Teilenummer innerhalb der Baugruppe.
Weis jemand wie man hier vorgehen muss?
ich wäre über jede Hilfe dankbar
RM
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Mai. 2010 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mertz 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man eventuell mit einer Strukturstückliste lösen, wo die verschiedenen Level der Baugruppen dargestellt werden. Eventuell muss ein eigener Ballon kreiert werden, der z. B. die Stufe (level) und die Position (rpt.index) darstellt.
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 23. Mai. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch die Möglichkeit innerhalb der Baugruppe den einzelnen Komponenten einen Parameter zuzuweisen (der nicht in der Komponente sondern in der Baugruppe gespeichert wird) und diesen dann in einem Ballon anzuzeigen. Ich habe bisher immer nur Ganzzahlen eingetragen, aber vllt. funktioniert das ganze auch bei einem Textstring.
Dann müsste man halt nur immer alles von Hand erledigen. oder schauen inwieweit man das Ganze mit einem Mapkey o.ä. automatisieren könnte.
