  Zeichnung verliert Formatierung
Autor Thema:  Zeichnung verliert Formatierung (1285 mal gelesen)
frib
Sehen Sie sich das Profil von frib an!   Senden Sie eine Private Message an frib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frib
ProE WildFire4
erstellt am: 22. Mai. 2010 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beiden Blättern einer Zeichung das Format "A4.frm" zugewiesen. Die A4.frm-Datei befindet sich in einem eigenen Ordner, aber nicht dem der Zeichungsdatei. Wenn ich die Zeichnungsdatei speichere, schließe, wegnehme und anschließend wieder öffne, sind für beide Blätter die Formatierungen auf das Systemformat für a4 zurückgestellt.
Woran kann das liegen und kann ich den Blättern dauerhaft meine eigene Formatierung aufzwingen?
Schonmal Danke für die Antworten.
MFG
Bert
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frib 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Konfiguration von Pro/E, denke ich. In der config.pro mit der Option pro_format_dir, das Verzeichnis festlegen, wo die Zeichnungsrahmen abgelegt sind, Dann sind diese immer verfügbar. Alternativ den entsprechenden A4-Rahmen in das dort eingetragene Verzeichnis kopieren.
frib
ProE WildFire4
erstellt am: 22. Mai. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, hat geklappt. danke schön
