  Probleme im Verbund-Ke ALLGEMEIN
Autor Thema:  Probleme im Verbund-Ke ALLGEMEIN (2531 mal gelesen)
felifer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von felifer an!   Senden Sie eine Private Message an felifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felifer
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE ...
versuche seit gestern abend im Verbund-Ke unter ALLGEMEIN etwas zu erzeugen, bleibe jedoch immer hängen.
Wie beschrieben führe ich  in der Skizze sowohl die Skizze als auch das Koordinatensystem ein, jedoch meldet er mir beim Abhaken der Skizze, das .... "skizziertes Koordinatensytem-Element fehlt ....
Was verstehe ich falsch ????
Bitte gibt mir einen Tip, denn es brennt !!!!
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felifer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Koordinatensystem nur als Referenz "eingeführt"?
Du musst explizit eines in der Sizze erzeugen (siehe Bild
Tool-Leiste "Skizzierer-Tools").
Florian
buw
