  Lizenzprobleme
Autor Thema:  Lizenzprobleme (2995 mal gelesen)
KrickKrack
Sehen Sie sich das Profil von KrickKrack an!   Senden Sie eine Private Message an KrickKrack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte verschieben, wenn ich hier falsch sein sollte.
Ich habe heute veruscht Pro/E Wildfire 2.0 zu installieren.
Ich bin Schritt für Schritt nach der Installationsanleitung vorgegangen.
Hier im Forum oder allgemein über eine Suchmaschine habe ich leider keine Lösung für mein Problem finden können.
Nach dem Start von Pro/E bekomme ich folgende Fehlermeldung:
License request failed for feature PROE_xxxxxxx: -114:
SIGN= attribute required, but missing from license
und darunter noch
ptc_d FLEXlm version: 8.4
und danach
InUSe 0
Free 1
Version 24.0
Die ursprüngliche Lizenzdatei ist eine von PTC erhaltene *.txt
Die darin enthaltene MAC-Adresse eintspricht der host_id die angezeigt wird wenn man die PRO/E Installation startet.
Auf der Seite mit den flexlm Fehlercodes, gibt es den Code -114 leider nicht.
http://resources.arcgis.com/content/kbase?fa=articleShow&d=29930
Hat jmd. eine Idee?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Google so alles weiß...
Bitteschön!
FLEXlm error code
-114 SIGN= keyword required, but missing from license certificate.
You need to obtain a SIGN= version of this license from your vendor.
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt mich nur leider nicht weiter.
Eine Erklärung (keine Übersetzung) dessen was da steht wäre sehr nett.
[Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 11. Mai. 2010 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt danach, als hättest du eine alte Lizenzdatei - es hat sich irgendwann
die Syntax im license.dat geändert - einfach bei deinem SW-Provider eine aktuelle Lizenzdatei
samt CD anfordern, aktuelles flexnet installieren (unterstützt auch wf2).
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich, dass die Lizenz keine WF2-Lizenz, sondern noch von Wildfire (1) ist?
Bei mir hat WF2 die Feature-Version 25.0 nicht 24.
Beste Grüße,
Max
