  vereinfachte Darstellungen entfernen
Autor Thema:  vereinfachte Darstellungen entfernen (1129 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vereinf_darst.pdf
Hallo Gemeinde,
ich versuche schon eine ganze Weile vereinfachte Darstellungen zu entfernen,
aber leider ohne Erfolg.
Anbei findet ihr die Fehlermeldung, die mir Pro/E anzeigt, wenn ich versuche zu löschen.
Ich habe alle Darstellungen in der Zeichnung umgestellt und auch schon mal alle Ansichten gelöscht um die vereinfachten Darstellungen zu entfernen, alles ohne Erfolg. Wahrscheinlich hängt die Sache noch irgendwo fest wo ich nicht zu suchen weis und auch nix drüber gefunden habe.
Die Zeichnung und Baugruppe ist von einem Kollegen aus einer alten Zeichnung kopiert und bearbeitet worden und jetzt sollen diese alten vereinfachten Darstellungen entfernt werden, weil sie überflüssig geworden sind.
Wer hat diese Antwort von Pro/E schon mal erhalten und weis wo ich noch suchen muss. Vielen Dank
Ariane Theobald
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß die VD von der Zeichnung entfernen wie ein eigenständiges Modell:
#Eigenschaften
#Zeichnungsmodell
#Darstellung_entfernen
die unerwünschten VD's löschen
und die Zeichnung speichern.
Nun kann man im Modell diese VD auch löschen.
Arni
rakete.at
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
supi, vielen Dank, das wars was ich nicht wusste.
Habs hinbekommen.
Ariane
