  Koordinatensysteme und Konvertierungen
Autor Thema:  Koordinatensysteme und Konvertierungen (1038 mal gelesen)
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Suche brachte leider kein befriedigendes Ergebnis, weshalb ich mich zu einem weiteren Beitrag genötigt sehe.
Um es den Kollegen aus der Robotik etwas einfacher zu machen, arbeiten wir mit weiteren Koordinatensystemen neben dem absoluten Achsensystem. In Pro/E kein Thema und auch sehr schön.
Das Drama beginnt leider bei der Konvertierung. Von der Datenqualität hat sich hier Step als geeignet erwiesen, da es weder stark facettiert, noch sehr segmentierte Ergebnisse bei gewölbten Flächen bringt. Und es eben auch eine geeignete Schnittstelle in das weiterführende System gibt.
Allerdings werden bei der Konvertierung die Achsensysteme nicht mitgeführt. Es kommt nur das Achsensystem "O" an, der Rest bleibt im Datennirvana. Die Achsensysteme sind über die Folien nicht ausgeblendet oder auf Ignorieren gesetzt. Sie sind als "Zeigen" gekennzeichnet und sollten auch mit erfasst werden.
Gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten um den Step-Konverter zu konfigurieren?
Über IGES wollten wir nicht gehen, da es leider die Bauteile im weiterführenden System oftmals in Flächen wandelt und dann die Performance in den Keller geht.
Danke vielmals.
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven K. 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=140779
Use the default setting "step_export_format ap203_is", when you check the option "Datum Curves and Points" in the Export Step dialog.
HTH
Alois
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz vorzüglich, wie immer. Üs sind unterwegs
