  Schnittproblem in Wellenebene
Autor Thema:  Schnittproblem in Wellenebene (2715 mal gelesen)
Simmerl84
Sehen Sie sich das Profil von Simmerl84 an!   Senden Sie eine Private Message an Simmerl84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simmerl84
Pro/E Wildfire 4.0 (Studentenvcersion)
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Habe folgendes Problem. Ich möchte eine Zusammenbauzeichnung erstellen. Habe zuerst im Modell einen Querschnitt in Wellenebene erzeugt und diesen als Vollschnitt im Zeichnungsmodus eingelesen. Ich hätte gerne, dass die 3 Wellen nicht geschnitten werden. Wie ich die Schraffierungen wegbekomme, das weiß ich schon. Aber wie kann ich es anstellen, dass mir die verdeckten Kanten der Wellen (Umlaufnuten, Absätze) in dem Schnitt dargestellt werden. Ein weiteres Problem, das ich habe sind die Schraffierungen beim Zylinderrollenlager links und beim Rillenkugellager rechts (hier werden die Wälzkörper durchdrungen und auch schraffiert dargestellt, was ich aber gerne vermeiden würde). Die Passfedern/Nuten würde ich gerne als Ausbrüche darstellen
Ich hoffe mir kann jemand ein paar Tipps gehen, wie ich richtig vorgehen muss. In diesem Sinn schon einmal ein großes Danke vorab.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simmerl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffur aktivieren
RMT Eigenschaften
Ausschließen
Ansicht aktualisieren kann notwendig sein
mfg HP
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simmerl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
RMT Eigenschaften
Ausschließen
Hat er ja schon gemacht
Was call4help meint ist: Rechte Maustaste irgendwo auf dem leeren Blatt > Blatt aktualisieren: dann klappts auch mit den Kanten,
Zu den Lagern: Ja das ist das Pro_Bem mit den runtergeladenen Modellen. Für Normgerechte Darstellung in der Zeichnung bastelt man sich z.B. eine Lagerbibliothek, in der die Wälzkörper nur durch einen Schlauch (=Fläche) angedeutet werden. Damit kann man die "ungeschnittene" Darstellung erschummeln. Oder aber "einmal richtig ist immer am Schnellsten": Als Baugruppe modellieren, wie's halt in Wirklichkeit ist
Ach ja, weil ichs gerade sehe: Für die Passfedernuten usw. brauchst DU dann natürlich noch lokale Schnitte
Simmerl84
erstellt am: 10. Mai. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Also RMT und Aktualisieren funktioniert leider nicht, die "unsichtbaren" Kanten der Wellen werden immer noch nicht dargestellt.
Ich habe gerade über die Suchfunktion eine interessante Option entdeckt: Stichwort "Baugruppenmaterialschnitt". Das werde ich gleich einmal  probieren.
Zu dem Lagerproblem: Zizat: "einmal richtig ist immer am Schnellsten"
Das hört sich gut an, habe nämlich keine Lust, eine normgerechte Darstellung zu erschummeln bzw. nachträglich die PDF mit photoshop bearbeiten zu müssen
"Als Baugruppe modellieren, wie's halt in Wirklichkeit ist" - Könntest du mir ein paar Tipps dazu geben? Verstehe ich nicht ganz... Ich habe mir die Lager alle bei FAG/INA als *.igs geholt und dann bei der Baugruppenerstellung die Lager als Parts eingeladen. Meinst du ich sollte sie als Baugruppe laden so dass die Schnittdarstellung korrekt wird? Ne, oder?
Simmerl84
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, zu dumm von mir.
RMT Eigenschaften
Ausschließen
Habe immer blind auf Wegnehmen gedrückt...
So jetzt nur noch das Lagerproblem und ich bin happy
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simmerl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simmerl84:
Ne, leider gehts so leicht nicht. Die Teile sind einfach "dumme" Parts. Entweder selbst modellieren oder versuchen, über geeignete Tricks (Siehe Fläche oben) eine normgerechte Darstellung zu zaubern
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 11. Mai. 2010 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simmerl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenbei bemerkt gibt es mit konvertierten Daten, wie z.B. Lager von der INA-Seite, auch ab und an Probleme bei der Schnitterstellung. Also auf Dauer nicht so das gelbe vom Ei.
