  Systemfarbenschema
Autor Thema:  Systemfarbenschema (2292 mal gelesen)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pro/E-Fachleute!
Ich suche folgende Konfigurationsoptionen:
a) Systemfarben Schema "Prä-Wildfire Schema verwenden"
b) ...Grafik "Mischhintergrund nein"
Euer Kuno2
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME"
akzeptiert mein Optionen-Editor nicht.
Euer Kuno2
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuno2:
Mit der Option
system_colors_file
eine SCL-Datei mit den Farben aus Pro/E 2001 oder älter einbinden.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 07. Mai. 2010 editiert.]
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbshema.wmv.txt
Das Deaktivieren des Mischhintergrundes ist nicht empfehlenswert, da dann die Hintergrund-Farbdefintion auch für Skizzen und Zeichnung verwendet wird. Wenn man, wie ich, dort den schwarzen Hintergrund bevorzugt, lässt man den Mischhintergurnd aktiv und editiert nur die Farbwerte für Oben und Unten auf die gleichen Einstellungen.
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die hilfreichen Tips!
Schade ist hier nur, dass die Option USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME, die in der WF2 noch gültig war, einfach entfernt wurde, obwohl der entsprechende Schalter in der Sitzung ja noch da ist und auch funktioniert.
Was einfach war wurde hier kompliziert.
Euer Kuno2
Wyndorps
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuno2 10 Unities + Antwort hilfreich
... Was einfach war wurde hier kompliziert.
Das finde ich nicht, da es wenig Sinn macht, Farbkolonnen über die config.pro zu definieren. Du kannst Dir, wie im Film gezeigt, Dein angepasstes oder unverändertes Pre-WF-Shema unter eine beliebigen Namen (auch Pre_WF_Sheme.scl) abspeichern und dann eine Zeile mit dem Verweis auf das Farbshema in der config.pro ergänzen:
z. B.
system_colors_file ....\Pre_WF_Sheme.scl
Das macht für mich eindeutig mehr Sinn und ist genauso einfach.
