  2D/Schraffur wegnehmen
Autor Thema:  2D/Schraffur wegnehmen (2252 mal gelesen)
Mo1919
Sehen Sie sich das Profil von Mo1919 an!   Senden Sie eine Private Message an Mo1919  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mo1919
Pro-E Wildfire 3.0
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 2D-Zeichnung bei ProE und will eine Schraffur ganz wegnehmen/löschen. Wie geht das?
LG
Mo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo1919 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung die Schraffur anklicken
Rechte Maustaste Eigenschaften und dann die Funktion wegnehmen oder vom Schnitt ausschließen (Ich hoffe dass ich die Menüpunkte noch richtig im Kopf habe)
BTW: Herzlich willkommen im Forum
Alois
Mo1919
Pro-E Wildfire 3.0
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Willkommensgrüße!
Leider ist unter Eigenschaften "wegnehmen" oder "vom Schnitt ausschließen" nicht enhalten, sondern es öffnet sich das folgende Fenster:
Menü-Manager mit den Unterpunkten wo man "Löschen" nicht anklicken kann.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mo1919 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung von einer Baugruppe oder ein einzelem .prt?
Soll der Snitt weg oder nur die Schraffur?
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
