  Bezugskurven werden in Zeichnung angezeigt
Autor Thema:  Bezugskurven werden in Zeichnung angezeigt (1540 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Teil erstellt, bei diesem musste ich Bezugskurven einfügen, welche ich für die Baugruppe benötigt habe.
Nun habe ich aus diesem Teil eine FertigungsZeichnung abgeleitet. Nun habe ich jedoch noch diese Bezugskurven in der Zeichnung, kann ich die irgendwie entfernen?
Habe unter den Zeichnungsoptionen schon gesucht, finde jedoch nix ;((
Habe WF3.0 Edu.
Gruss und danke
sbmiles21
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn du dich im Zeichnungsmodus befindest, links oben im Modellbaum gibts einen Button "Zeigen". Da kannst du dann auf den Folienbaum umstellen und die Folie "Kurven" (oder wie sie bei dir auch heißt) ausblenden.
Danach musst du aber noch den Folienstatus speichern um die Änderung dauerhaft zu machen (RMT -> Status speichern).
Alternativ kannst du auch die Kurven direkt im Modell ausblenden, werden dann im Modellbaum grau hinterlegt.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 04. Mai. 2010 editiert.]
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sbmiles21,
lege die Kurve auf einen Layer und blende diesen dann aus.
Status speichern nicht vergessen .
Dann müssten die Kurven eigentlich aus der Zeichnung verschwinden.
LG
rakete.at
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 04. Mai. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort:
Layer (Folie)
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
sbmiles21
student
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okey hat geklappt, danke euch !
gruss
