 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansatz Blechlasche WF3 => WF4 (2487 mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 180 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, letzte Woche haben wir unsr System von WF3 auf WF4 umgestellt. Bei der Erzeugung von Flanschlaschen in Sheetmetal habe ich ein Problem. Bisher war es so, das die Lasche auf der Seite erzeugt wurde, wo die Kante angeklickt wurde. Die markierte Kante war somit der Innenradius. Bei WF4 ist es genau umgekehrt. Die erzeugte Lasche wird auf der anderen Seite erzeugt. Die Ansatzkante wird zum Außenradius. Beim "Definition editieren" wird es besonders deutlich. Der Ansatzpunkt ist auf der falschen Seite. Ich habe mal Screenshots angehängt. Die Config.pro ist bei beiden Version die gleiche. Hat jemand einen Rat?? Gruß vom Niederrhein! BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, erstmal vielen Dank für die Antwort. Es klappt mit der Einstellung die Lasche auf die richtige Seite zu bekommen. Beim Editieren des Profils kommt jedoch die Meldung, dass "die Skizze in Originalposition" editiert wird. Das gibt eine falsche Länge nach der Abwicklung. Beispiel: ein Winkel mit einer Länge 260mm und angesetzter Schenkel 40mm (t=2 mm, 1.4301) ergibt 2 Abwicklungsergebnisse. 1) 296,42 mit WF3 und bevor das Profil gedreht wurde (richtig) 2) 298,42 mit gedrehtem Profil (falsch) Kann man die Richtung der erzeugten Lasche nicht grundsätzlich ändern? Gruß, BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Lösung bekommen. Die Seite in die eine Lasche erzeugt wird ist in der WF3 und der WF4 umgekehrt. WF4 (Außenkante)/ WF3 (Innenkante) Um in der WF4 das gleiche Verhalten zu erreichen wie in der WF3 muss die Option... smt_wall_attachment_dim_scheme inside ... gesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kristebu Mitglied Geräteentwickler
 Beiträge: 8 Registriert: 30.08.2006 Core2 2.6GHz 8GB Ram NVIDIA Quatro FX1500 WinXp64 SP3 Pro/E WF4 M080 Pro/I 3.4 M062 INNEO Startup Tools (Pro-E ab V19)
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Hallo, gibt es hierzu auch eine Einstellung, die es ermöglicht während der Erstellung einer Lasche Die Richtung der Lasche umzuschalten, wie es bei den früheren Versionen problemlos möglich war, ohne das die Abwicklung verfälscht wird? Beide Ansatzarten der Lasche haben ja ihre Berechtigung und machen je nach Anwendung Sinn und sollten individuell einstellbar sein! Gruß kristebu [Diese Nachricht wurde von kristebu am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
