  Bleck Abwicklung gezogenes KE
Autor Thema:  Bleck Abwicklung gezogenes KE (1486 mal gelesen)
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10554_17-07.zip
Ich habe ein Blech über "Ziehen" erstellt und kann dieses nicht abwickeln.
Teil habe ich angehängt, kann sich das mal bitte jemand ansehen
  Viele Grüße, Alexandra
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
10554_17-07_abgewickelt.zip
Ich hab mal nur die Fläche kopiert, und dann eine abgewickelte Sammelfläche erstellt. Als Blech an sich (also in Sheet Metal) wird das denke ich nicht abzuwickeln sein, weil die Fläche ja nicht einfach gebogen sondern in sich verdreht ist.
mfg Thomas
rakete.at
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra,
dein Teil ist nicht als Blechkörper im Blechmodulmodus erzeugt,
sondern als Volumenkörper, deshalb kannst Du dein Teil nicht
abwicklen.
Ich habe dein Teil mal als erste Lasche umgewandelt und versucht daraus eine Abwicklung hin zu bekommen, nur müsste ich dazu wissen, was Du bei diesem flachen Teil abwicklen möchtest. Soll der gebogene
Radius verschwinden oder was möchtest Du mit einer Abwicklung erreichen? Außerdem ist dein Teil mit 40er Stärke arg dick für ein Blechteil.
Kannst Du ein paar Infos geben, bitte.
Ariane
Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke atti, ich kann dein Teil zwar nicht öffnen aber so funktioniert es. Ich kann es sogar zu einer Familientabelle machen  Danke!
@rakete.at klar muss man es in eine Lasche umwandeln, habe wohl nicht nochmal auf speichern gedrückt  sorry! Das Blech hat eine 40er Stärke und soll ausgebrannt werden. Es ist der Flansch von einem riesigen Stahlträger. Wenn der Steg ausgeschnitten und gebogen ist, muss man den Flansch der vorgegebenen Form anpassen (wie auch immer die das machen...) Mit attis Methode reicht mir das schon, wenn du allerdings eine Idee hast wie man das trotzdem als Sheetmetal realisieren kann nur her damit
