  PDMLink Ansicht anpassen
Autor Thema:  PDMLink Ansicht anpassen (1663 mal gelesen)
informationsholer
Sehen Sie sich das Profil von informationsholer an!   Senden Sie eine Private Message an informationsholer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für informationsholer
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch eine andere Sache in PDMLink, die ich noch nicht hingekriegt habe, doch poste ich die in einem extra Thread, da diese nicht zusammengehören.
Ich möchte gerne die Ansicht bei der Darstellung von ProE Modellen ändern, so dass Attribute / Parameter vom Modell mit angezeigt werden. Was für eine Möglichkeit gibt es dafür?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Apr. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für informationsholer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von informationsholer:
Wenn es sich um file-based Attribute oder um PDMLink-Systemattribute handelt, dann diese einfach zur verwendeten Tabellenansicht hinzufügen. Wenn es sich um reine, also nicht zugewiesene Pro/E-Parameter handelt, denen in PDMLink kein Attribut entspricht, kannst Du sie im (logischerweise)im Workspace auch nicht anzeigen lassen.
Ist ein Windchill-Thema, kein Pro/E-Thema. Daher bitte zukünftig hier fragen.
