  Variantenname in 2 unterschiedl. generischen Modellen
Autor Thema:  Variantenname in 2 unterschiedl. generischen Modellen (2374 mal gelesen)
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
Creo 9.0.7.0
Startup TOOLS 10.0.1.0
Windows 11 Pro
Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windchill 12.0.2.8
Keyshot 2023
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Frage, die bestimmt auch dem einen oder anderen über den Weg gelaufen ist finde dazu aber keine Lösung oder bin vielleicht einfach zu blind.
Ich habe seid eineiger Zeit folgende Fehlermeldung in meinem Mitteilungsprotokoll stehen:
Variantenname 'was auch immer' in 2 unterschiedlichen generischen Modellen gefunden.
Was das bedeutet weiß ich. Nur wie finde ich das zweite generische Modell in dem angeblich der Varaintenname auch noch auftritt? Die Teile (ja es sind mehrere, die aber nicht den gleichen Variantennamen beinhalten) liegen in der Normteilbibliothek.
Gruß Jo_shi
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo_shi 10 Unities + Antwort hilfreich
findest Du auf der Festplatte mit
findmymother
-Axel-
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jo_shi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Mitteilung bekommt man, wenn im selben Arbeitsverzeichnung 2 unterschiedliche Modelle eine Variante mit gleichem Namen enthalten
und man ein x-beliebiges Modell dieses Ordners mit Familientabelle speichert.
Oder wenn man die Variantenindexdatei aktualisiert
Indexdatei [Ordnername].idx im Arbeitverzeichnis prüfen.
Dort stehen alle Generischen Modelle mit Varianten drinnen.
Vorher würde ich aber diese Datei aktualisieren,
#Datei
#Variantenoperationen
#Index_aktualisieren
2x ok
Wenn Mitteilung jetzt nochmals kommt, diese aktualiserte Datei prüfen.
Arni
Jo_shi
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das ging aber fix.
Vielen Dank!
Edit:
Nach dem ich das Programm nun bemüht habe ist mir mein Fehler bewusst geworden. Nur dass ich den mit den üblichen Mitteln nie gefunden hätte. Ich habe der Einfachheit halber ein bestehendes Normteil genommen umbenannt, gespeichert und anschließend die Variantennamen geändert. Anschließend wieder gespeichert. Was ich vergessen habe ist, die erste Version mit den gleichen Variantennamen zu löschen. Die Tips von Arni hatte ich nämlich schon versucht.
Gruß Jo_shi
[Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 28. Apr. 2010 editiert.]
