  Drehmoment berechnet mit Unterstützung von ProE
Autor Thema:  Drehmoment berechnet mit Unterstützung von ProE (2674 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drehkasten1.zip
Drehkasten2.zip
da es schon lange her ist als ich den Drehmoment in der Schule berechnet habe, hoffe ich hier auf Unterstützung.
Hab mal die Daten eine Kippvorrichtung angehängt (2 Teile).
Wie berechne ich hier das Drehmoment, wenn ich direkt an der Achse einen Motor anbringen möchte!?
Wäre über eine Ausführliche Berechnung sehr dankbar (für später).
Danke im Voraus.
Slider
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema gehört wohl eher in den Bereich Maschinenelementeberechnung.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider99,
Original erstellt von Slider99:
...wenn ich direkt an der Achse einen Motor anbringen möchte!?
An welcher Achse?
Du hast doch alles starr verbunden! Da bewegt sich nix mehr!
Willst Du nur das erforderliche Anlaufmoment berechnen?
(M=F*L)
Dann muss ich Callahan recht geben. Falsches Forum!
Willst du aber das ganze mit Pro/E analysieren (simulieren), dann gehört das zwar eigentlich ins Simulationsforum, aber egal. Mich stört's nicht. (Ich denke, die anderen hier auch nicht    )
Grundvoraussetzung für so eine Simulation wäre allerdings, dass irgend etwas beweglich und/oder antreibbar ist!
Weitere wichtige Faktoren für eine korrekte Drehmomentsermittlung sind die Angabe der Gravitationsrichtung, sowie alle Massenangaben.
Deinen Kugellagern fehlt beispielsweise noch die Materialangabe!
Ausserdem soll die Kippvorrichtung womöglich auch noch irgendwelche Güter beeinflussen (z.B. anheben). Also kommen diese ebenfalls noch als weitere Lasten hinzu.
Was hast Du vor?
    - Grafische Darstellung der erforderlichen Kraft? (Graph)
    - Darstellung der Auswirkung auf die Anlage bei bestimmter Krafteinleitung?
      (Trägheit, Zeit, Kollision, etc.)
Oder noch etwas ganz anderes?
LG, Nina
