  Schraffierte Skizzen
Autor Thema:  Schraffierte Skizzen (1736 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: Ich habe eine Skizze mit Schraffur. In der Zeichnung wird die Schraffur jedoch nur angezeigt, wenn ich die Ansichtsdarstellung auf "Drahtgitter" umschalte. Ich möchte aber bei "Sichtbare Kanten" bleiben und die Schraffur trotzdem sehen.
Jemand ne Idee? config-Option?
Gruß, Claudi
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt die Skizze vielleicht innerhalb einer Volumengeometrie und ist somit verdeckt?
Dann ist klar, warum sie nur im Drahtgitter-Darstellungsmodus zu sehen ist.
MfG, DonChunior
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es gibt eine dtl Einstellung die die Darstellung in Schnitten regelt:
remove_cosms_from_xsecs
total,all,none
Bestimmt die Anzeige von Bezugskurven, Gewinden, Bestandteilen kosmetischer Konstruktionselemente sowie kosmetische Schraffuren in einer vollständigen Querschnittsansicht. Bei der Einstellung auf "all" werden Bezüge und kosmetische Elemente aus allen Typen von Querschnittsansichten entfernt. Bei der Einstellung auf "total" werden Elemente, die komplett vor der Schnittebene liegen, aus der Querschnittsansicht entfernt. Diese Elemente werden nur dann vollständig dargestellt, wenn sie die Schnittebene schneiden. Bei der Einstellung auf "none" werden alle Bezugsebenen und kosmetischen Elemente dargestellt.
-Axel-
CROSSFIRE
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Die Skizze liegt nicht innerhalb von Volumengeometrie, ich habe gar keine Volumengeometrie.
Die dtl-Einstellung wirkt sich leider nicht auf die skizzierte Kurve aus.
Sonst noch jemand ne Idee?
Gruß, Claudi
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du das Teil mal hier reinstellen?
Das würde die Suche vereinfachen.
MfG, DonChunior
Claudi
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0002.prt.zip
Bitteschön!
Einfach mal in der Zeichnung auf "Sichtbare Kanten" umschalten und schon ist die Schraffur futsch.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, bei mir ist die Schraffur nicht futsch?!
MfG, DonChunior
Claudi
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist!
Kann das mal jemand mit der M80 probieren?
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat es etwas mit der TAN 144617 zu tun?!
Die wurde in der M080 gemeldet und in der M090 mit dem SPR 1766094 behoben.
Die Beschreibung der TAN lautete: Cross hatching lines do not display in newly created drawing views for cosmetic features with cross hatching.
MfG, DonChunior
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist die Schraffur auch weg nach Umschalten auf Hidden.
Gruß Kagari
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann halt....
Vielen Dank fürs Testen!
Gruß, Claudi
