  Baugruppeneinstellung - Refernzsteuerung
Autor Thema:  Baugruppeneinstellung - Refernzsteuerung (1793 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben über die config.pro eingestellt, dass externe Referenzen verboten bzw. nur auf das Skelettmodell möglich sind.
Funktioniert soweit auch.
Wenn ich jedoch ein Pro/E Foundation (Wf4 M130) starte, kein AAX greift die Einstellung in der config.pro nicht.
Wieso?
Wer kennt Abhilfe?
Danke im Voraus.
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 28. Apr. 2010 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Original erstellt von Kantioler Martin:
Wieso?
AFAIK, weil für die Skelettechnik AAX erforderlich ist?!?
Wer kennt Abhilfe?
Abhilfe:
  • AAX Lizenz beziehen,
    oder
  • Auf Skelettechnik verzichten
LG, Nina
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
vielleicht habe ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt.
Ich will nur verhindern, dass in ProE unabsichtlich externe Referenzen vergeben werden können.
Unabhängig davon, welche Pro/E Lizenz gezogen wird.
Das sollte wohl doch machbar sein, oder?
Martin
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es wirklich keine Einstellung bzw. Möglichkeit beim Arbeiten in der Baugruppe (Pro/E Wf4 Foundation) das verwenden von externen Referenzuen auszuschalten?
Martin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
1.welche Config-Optionen werden eingestellt ?
2. anderer Denkansatz die externe Referenzierung für die Objekte  beschränken (WF4 Setup Referenz)
Alois
Wyndorps
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe, definiert der Vorschlag von Alois über WF4-Setup bzw. WF5-Eigenschaften nur die Referenzen für die Verwendung von Modellschnittstellen in der Baugruppe.
Die allgemeinen Platzierungsvoreinstellungen werden über #TOOLS#Baugruppeneinstellungen#Platzierungsvoreinstellungen gesetzt.
Sollen allgemein gültige Platzierungsvoreinstellungen verwendet werden, so sind diese für beide Einbauvarianten im Startobjekt der Baugruppe zu definieren und zu speichern.
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Optionen sind in der config.pro gesetzt:
allow_ref_scope_change
default_ext_ref_scope
default_object_invalid_refs
default_object_scope_setting
ignore_all_ref_scope_settings
model_allow_ref_scope_change
scope_invalid_refs prohibit
Diese Optionen funktionieren anscheinend nur in der Pro/E AAX Lizenz.
Martin
