 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Stirn - Bombage (2782 mal gelesen)
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe hier mal wieder ein Problem, das ich im Vorfeld etwas beschreiben möchte. Eine Zylinderkopfhaube muss an einer Stirnseite Bombiert werden!! Das Problem wird durch die Skel - Modelstrucktur erschwert das Bombagemodel ist eine Kopiegeo vom Fertigteil, also erstmal TOT. Das fertig Model besteht auch aus einem skelmodsel mit Kurven der Grundkontur im Anschluß wurde ein Rohteil erzeugt das mit den Hauptentformungen und Hauptradien in ein Fertigteil über Kopiegeo übergeben wurde. Soviel zur Anleitung der Modelstruktur. Jetzt stellt sich durch die Fertigung das Problem von Verzug und Einfall der Stirnseite !! Diese Stirnseite muss jetzt Bombiert werden ddfür benötigt der Werkzeugmachen ein 3D Model......mit diese Herausforderung gerät Pro/E aber wohl an die grenzen der kontrolierten Verformung. z. B von 0,0 auf 0,5 auf 1,6 auf 1 und wieder auf 0..... Jetzt zur Frage an alle User im Forum mit welchen Tool kommt man hier zu einem Brauchbaren Model das man Kontroliert verformt dabei die Tangenten beibehält und alle Flächen entformbar bleiben !! Bitte haltet Euch nicht zurück mit einen Tipp für die Lösung........... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hallo polytec, ich habe solche Schweinereien in der Vergangenheit mit einer Kombination aus Warp und BMX gelöst. Die Herausforderung dabei liegt darin, den Verformbereich und die geignete Option so zu zu wählen, dass die gewünschte Verformung erzielt werden kann. BMX wird benötigt, um die Geometrie exakt numerisch verformen zu können. Die Warp Tools bieten i.d.R. immer nur einen relativen Verformwert, der mittels z.B. gemessener Punkte vorher und nachher auf einen Wunschwert eingestellt werden kann. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Tach es beruhigt mich doch etwas das hier nicht wie wild gepostet.......schon sehr knifflig diese Art der Konstruktion. Hatte schon vermutet das die hilfe sich in grenzen halten wird......aber Ok spricht für das Problem !! Für den "DENC" Anstoß erst mal Danke habe mir schon gedacht das ich erst mal einige Tausend Euro für ein Pro/E Tool (BMX) ausgeben muss, dann noch auf eine Schulung, (komm ich mal heraus hier) weil kann das ja nicht bedienen !!!! .....also wird sich der WKZ - Macher auf die Daten etwas gedulden müssen so mindestens 2-4 Wochen vielleicht länger, so es dann mit dem Tool funktioniert.......was ja noch nicht eindeutig klar ist....!! Also kommt das erst mal nicht in frage.......aber Danke das es möglich ist, so man dann diese Funktion hat und auch bedienen kann.
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hallo polytec, die Lösung solcher konstruktiver Probleme ist alles andere als trivial. Ich habe selber lange "geforscht", um einen gangbaren Weg zu finden. BMX brauchst Du, um die Verformung exakt steuern zu können. Nur mit dem Warp KE geht das zwar auch (iteratives try-and-error), halte ich aber für keine gute Lösung. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Hallo polytec, die Lösung solcher konstruktiver Probleme ist alles andere als trivial. Ich habe selber lange "geforscht", um einen gangbaren Weg zu finden. BMX brauchst Du, um die Verformung exakt steuern zu können. Nur mit dem Warp KE geht das zwar auch (iteratives try-and-error), halte ich aber für keine gute Lösung.
Ja, !! das hört sich alles gut an, nicht mal Kompliziert. Leider wie schon gesagt kann ich wohl mit ISDX dienen aber die anderen Tools sind nicht verfügbar!!Für eine solch komplexe Bombage....die erste dieser Art in 11 Jahren die ich jetzt hier mit Pro/E herum mache werde ich es wohl kaum beim Chef als Notwendigkeit durchbekommnen.....muss da auf die vorhandenen ressourcen zurückgreifen.... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hallo polytec, Zitat: Original erstellt von polytec: ...wie schon gesagt kann ich wohl mit ISDX dienen...
Komisch! Ich dachte das "Krümmen"-Tool wäre auch in der ISDX-Lizenz enthalten... Wie auch immer! Falls Dir tatsächlich die nötige Lizenz fehlt, dann blieben immernoch die Möglichkeiten, entweder das Problem mit dem "Versatz"-Tool zu lösen (Fläche ersetzen), oder mit einer "Steuerkurvenbiegung" zu arbeiten! Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: [i]Hallo polytec, [QUOTE]Original erstellt von polytec: ...wie schon gesagt kann ich wohl mit ISDX dienen...
Komisch! Ich dachte das "Krümmen"-Tool wäre auch in der ISDX-Lizenz enthalten... Wie auch immer! Falls Dir tatsächlich die nötige Lizenz fehlt, dann blieben immernoch die Möglichkeiten, entweder das Problem mit dem "Versatz"-Tool zu lösen (Fläche ersetzen), oder mit einer "Steuerkurvenbiegung" zu arbeiten! Tach Nina, joo wie recht du doch hast Krümmen ist drin damit geht es nicht schon probiert dabei verzieht Pro/E teile der Geome....die nciht Bombiert werden sollen, das Versatz tool ist für solch Komplexe Aufgaben nun wirklich völlig überfordert..da kann man nicht mal etwas Auswählen..... Aber jetzt mal was gutes aus der Catia V5 Ecke die burschen haben ein tool damit ging das.....wie mir ein Rätzel aber unser kollegen haben es in nicht mal 5 Std. hinbekommen...........Respekt an dieser stelle.
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Hallo polytec, Zitat: Original erstellt von polytec: ...dabei verzieht Pro/E teile der Geome....die nciht Bombiert werden sollen...
Das lässt sich bei Bedarf sogar sehr gezielt steuern! Z.B. einzelne Flächenpatches auf neue (skizzierte) Steuerpunkte beziehen, etc. Zitat: Original erstellt von polytec: ...das Versatz tool ist für solch Komplexe Aufgaben nun wirklich völlig überfordert...
Ach ja?!? Soso... Auch hier kannst Du, bei Bedarf, sehr gezielt vorgehen! Zitat: Original erstellt von polytec: ...die burschen haben ein tool damit ging das...
...na wer hätte das gedacht! Schau mal in meine Sys-Info. Schöne Grüße an die CATIA- Kollegen! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hii Nina, bei so einer info.sys werde ich nicht neidisch sondern Vorsichtig ?? Arbeitest du bei der Hotline ??? Ein Vostro Rechner wie deiner kann diese Haube noch nicht mal Aufrufen....da geht nix mehr !! Aber Danke für die Mühe und den Gruß gebe ich weiter.......... ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polytec
Zitat: Original erstellt von polytec: ...Arbeitest du bei der Hotline ???
Nein! In der Ausbildung! Zum Beispiel zeige ich meinen Usern, wie mit Pro/E Bombierungen an Ventildeckeln erstellt werden können! (Mit meinem Vostro ) LG, Nina
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein! In der Ausbildung! Na da mach ich doch noch mal ne Stunde, man kann ja nie wissen ! Und für dazu Lernen bin ich immer zu haben, und Hauben Bombieren währe Ja Super könnten dann bei Aufrufen Kaffee kochen, trinken und wieder abwaschen dann hätten wir immer noch freizeit die wir füllen müssten könnten dann Theorie machen ne Stunde und beim Klingeln an die frische Luft.....bis zum Schulschluß....... Aber Nett das man sich hier trifft habe Ja nu Zeit........da die Catia Leute meine Job erledigen....... LG Jörg ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
