  maßstab automatisch einstellen
Autor Thema:  maßstab automatisch einstellen (2819 mal gelesen)
scheursch
Sehen Sie sich das Profil von scheursch an!   Senden Sie eine Private Message an scheursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheursch
ProE4.0
erstellt am: 25. Apr. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich arbeite mit proe4.0 und habe im moment unzählige gleiche modelle die ich in eine grundzeichnung einlade
weil die modelle sich nur durch die größe unterscheiden und dann nur noch die maße und sen zeichnungsmaßstab anpassen muß.
da das ziemlich autonom ist würde mich interresieren ob es eine möglichkeit gibt das man aufgrund der modellgröße und des zeichnungsrahmens der ja immer gleich ist den maßstab automatisch festlegen kann z.b. anhand einen mapkey wen das modell zu nahe am rahmen ist das der maßstab automatisch um 1 verkleinert wird.
scheursch
rmatija
kostruktor
Sehen Sie sich das Profil von rmatija an!   Senden Sie eine Private Message an rmatija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmatija
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1100
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 25. Apr. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist in config.pro
default_draw_scale
gruss
rem
scheursch
ProE4.0
erstellt am: 25. Apr. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
so wie ich das verstehe muß ich aber den maßstab trotzdem händisch ändern.
ich wollte es so:
-modell wird geladen
-zeichnung aktualiesiere ich dann
-proe erkennt das das der modellmaßstab für din a2 zu groß ist und endert den maßstab
gesteuert über bedingungen oder über mapkey
rmatija
kostruktor
2GB RAM
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 25. Apr. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Proe erkennt das das der modellmaßstab für din a2 zu groß ist und endert den maßstab
Das ist richtig. Proe geht nie über die grenze von Format
rem
[Diese Nachricht wurde von rmatija am 25. Apr. 2010 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Ansichtsgröße in der Zeichnung meines Wissens nicht in Abhängigkeit von der Formatgröße regeln.
Aber die Ansichtsgröße in Abhängigkeit von der Modellgröße lät sich voreinstellen:
Im Modell Parameter erzeugen: drawing_scale_factor
im Teil Beziehung reinschreiben zB: drawing_scale_factor=200/d311
wobei d311 ein Längenmaß des Modell ist und 200 der (Anfangs-)Wert von d311 sein kann.
Zeichnungsansicht einfügen,
Maßstab ändern bis Größe der Ansicht paßt,
Modellmaß d311 kann nun beliebig geändert werden,
die Ansichtsgröße bleibt immer gleich.
Arni
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scheursch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mal eine neue Möglichkeit der Antwort, diese in der Signatur zu verstecken!
Roland
scheursch
ProE4.0
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1,
sowas habe ich gesucht.
danke
