 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung umreverenzieren (1164 mal gelesen)
R3n Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.01.2010 Pro E Version: Creo 2.0 Student Edition
erstellt am: 18. Apr. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem und zwar musste ich einem Kollehen bei einem ziemlich aufwendigen Getriebeaufbau helfen. Von diesem Getriebe gibt es mittlerweile eine sehr große Zeichnungsableitung mit verschiedensten Detailansichten und dergleichen. Problem ist jetzt, dass mein Kollege als er angefangen hat das Getriebe zu bauen, den Teilen keine eindeutigen Nummern zugeordnet hat, sondern nur irgendwelche Namen. Ich habe jetzt allen Teilen neue Nummern zuweisen lassen, bekomme es aber nicht hin, dass sich die Zeichnung auf die Teile mit den neuen Namen bezieht. Kann mir da vllt jemand einen Tipp geben, wie man da vorgehen muss? Ich habe hier schon ewig lang Beiträge durchgelesen, aber einfach nicht das Richtige gefunden. Vielen Dank schon mal im Vorraus, Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3n
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R3n
genau ! so wie Reinhard es beschrieben hat macht man das. Ich denke zunächst mußt Du aber das was Du getan hast wieder rückgängig machen.
Zitat: Original erstellt von R3n: ... Ich habe jetzt allen Teilen neue Nummern zuweisen lassen, ...
das würde bedeuten, dass Du sehr viele Teile umbennen mußt. Wenn Du kein Intralink zur Verfügung hast könnte auch das Pro/Rename eine Möglichkeit sein, denn beim Umbenennen muß man seine 7 Sinne zusammen halten und darf keinen Fehler machen. Gruß
------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R3n Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
