  Referenzen hinzufügen mit abhängigen KEs möglich?
Autor Thema:  Referenzen hinzufügen mit abhängigen KEs möglich? (3112 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Referenzen einer Skizze eines Elements verändern will, auf dem andere Elemente basieren, kommt immer die Meldung "Dieser Schnitt hat mehrere abhängige KEs. Das Hinzufügen oder Löschen von Referenzen ist unzulässig."
Kann ich das irgendwie umgehen? Ich will nur Referenzen hinzufügen, um die Skizze zu erweitern. Oder muss ich alles löschen und nochmal machen? Das wäre ja iorgendwie sinnlos.
Silvio
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 09. Apr. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast warscheinlich das KE gespiegelt? (mirror).
Meines wissens must du das Spiegel KE ("mirror") total löshen. Kannst vieleicht andere nachvolgende  KEs "redefinieren". Aber das Spiegeln des KEs muss weg.
Und dabei bist du jetzt klüger geworden?!? Und brauchst NIE wieder die Spiegelfunktion eines KEs!!!!
Besser ist Muster.
Oder kopiere Oberflächen, spiegel die Oberflächen und solidify Oberflächen geht auch super.
Zeig doch mal ein Bild von dem Teil? Und vom Modelbaum?? Wenn du ein Paar 100 Vorschläge zum "Best Practice" modellieren des Teils haben willst.
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Apr. 2010 editiert.]
