  Bauteilelemente an Skelett koppeln möglich?
Autor Thema:  Bauteilelemente an Skelett koppeln möglich? (1094 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man in einer Baugruppe ein Skelett erzeugt und dann ein Teil einfügt. Ist es möglich einzelne Features des Bauteiles an das Skelett zu koppeln?
Als Beispiel habe ich eine Platte mit einer Schraube und einer Mutter. Alle Teile koppele ich an das Skelett, wobei die Schraube und die Mutter an eine Achse gebunden werden. Nun will ich, dass das Loch durch die Platte auch an die Achse gebunden wird, so dass wenn ich die Lage der Achse im Skelett verändere, nicht nur Schraube und Mutter mitbewegt werden sondern auch das Loch in der Platte.
Ich habe es versucht aber nicht hinbekommen. Ich würde nur mal wissen wollen, ob es generell gehen müsste und ich etwas falsch mache.
Silvio
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn's weiter nichts ist:
Original erstellt von silvio.elvis:
...Ich würde nur mal wissen wollen, ob es generell gehen müsste...
JA!
...und ich etwas falsch mache.
JA!
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal im Forum nach Copy_Geom...
Achse darüber aus dem Skelett ins Teil holen und Bohrung koaxial platzieren.
freundlich grüßend
Sven
christian73
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von christian73 an!   Senden Sie eine Private Message an christian73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian73
Pro/E WF 2,3,4
Win XP 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
platte-zsb.zip
Moin!
Einfach innerhalb der Baugruppe deine platte aktivieren (RMT auf Teil im Baum => aktivieren) und dann beim erzeugen der Bohrung die Achse aus dem skelett anwählen.
Im anhang eine beispielbaugruppe (gezipt)!
Gruß aus dem Norden....
