  Moldflow - Pro/E und Autodesk?
Autor Thema:  Moldflow - Pro/E und Autodesk? (1827 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der plastic advisor von Pro/Engineer basiert ja auf moldflow. Moldflow wurde aber vor fast zwei Jahren von Autodesk gekauft.
Kann mir jemand sagen, wie die Zusammenarbeit da funktioniert? Ist der plastic advisor eine aktuelle Version von moldflow oder eher veraltet. Ich weiß, das man bei Autodesk auch angusssysteme und Kühlsysteme simulieren kann, was beim plastic advisor nicht funktioniert. Oder ist der plastic advisor einfach eine abgespeckte Version, die Pro/Enigneer von Autodesk kauft?
Kennt sich jemand damit aus?
Silvio
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvio,
Original erstellt von silvio.elvis:
Simmt!
Aber nicht mit Autodesk Moldflow Adviser, dem pendant zum Pro/Plastic Advisor.
...Oder ist der plastic advisor einfach eine abgespeckte Version...
Nein!
Der Moldflow Adviser entspricht in etwa Pro/Plastic Advisor!
Ausserdem hat Moldflow bzw. mittlerweile Autodesk noch weitere Software im Programm, nämlich:
- Autodesk Moldflow Insight
   (Damit lässt sich dann der Anguss simulieren)
- Autodesk Moldflow Communicator
Der Unterschied ist ganz einfach:
Wenn Du überwiegend native Pro/E Daten verwendest, bietet sich Pro/Plastic Advisor an.
Arbeitest Du überwiegend mit Neutralformaten (idR. STL) dann wäre Moldflow als Standalone- Lösung interessanter.
HTH, Nina
EDIT: Fehlerteufel ausgetrieben /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 08. Apr. 2010 editiert.]
