  Verminderte auswahlmöglichkeit
Autor Thema:  Verminderte auswahlmöglichkeit (990 mal gelesen)
sku
Sehen Sie sich das Profil von sku an!   Senden Sie eine Private Message an sku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sku
Pro Engineering Wildfire 5
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe eine frage zu den Auswahlmöglichkeiten des Punktes Application (Bsp. Animation, Mechanismuss, Mechanica etc.)
Hoffe ihr wiesst was ich meine.
Mein Problem ist nun, das mir bei den Einzeltelen Punkte wie Animation, Mechanismuss etc. fehlen. Diese sehe ich nur in den Baugruppen. Gibt es da irgendwelche Einstellungen, Setups etc. ??
Vielen dank
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist (fast) logisch: Wenn sich was bewegen soll, muß es sich relativ zu irgendwas bewegen - meist eben ein anderes reales Teil. Von daher also die Einschränkung auf Baugruppen.
Peter
edit: Und bei Mechanica kann ich mir nur vorstellen, daß das Modul nicht installiert wurde.
[Diese Nachricht wurde von flavus am 08. Apr. 2010 editiert.]
sku
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Modul ist istalliert.
Ist es also so, dass die Auswahlmöglichkeit bei den Einzelteilen minimirt ist?
Gruss sku
Danke für die Antwort
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sku 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie der Flavus richtig schreibt -
Mechanismus & Animation gibts nur für Baugruppen
Die Auswahl Mechanica sollte eigentlich immer vorhanden sein, wenn entweder
- Mechanica installiert ist
ODER
- die FEM-Schnittstelle installiert ist
in der Wf4 wird Mechanica in die ProE - Installation reininstalliert, also ein Unterordner 'mech' mit ein paar hundert MB
bei WF3 wird Mechanica parallel zu ProE installiert.
Bei Version ProEngeneering 3.4 weiss ichs nicht
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
