  Probleme mit Einheitsbohrung/Einheitswelle
Autor Thema:  Probleme mit Einheitsbohrung/Einheitswelle (4100 mal gelesen)
Pumpernickel
Sehen Sie sich das Profil von Pumpernickel an!   Senden Sie eine Private Message an Pumpernickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumpernickel
ProE 4.0 Wildfire Student, WinXP Prof. 32bit, Computer mit 2GB RAM, ATI Radeon 4350
erstellt am: 08. Apr. 2010 02:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, ich habe bei einem Lochdurchmesser die Möglichkeit, die Toleranzen wie bspw. H7 dierekt in einer Tabelle anzugeben. Aber bei einem anderen Bauteil, dass ich danach gezeichnet habe, ist dieses Feld mit den Form- und Lagetoleranzen nicht mehr da und ich find nicht den Grund, warum es bei der einen Zeichnung da und bei der anderen nicht da ist.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Apr. 2010 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Toleranztabellen müssen - wenn nicht im Startteil implementiert - für jedes Teil einzeln geladen werden.
Peter
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Apr. 2010 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Schwarzbrot,
du müßtest die Toleranzfelder hinzuladen.
In der Zeichnung -> Datei -> Eigenschaften -> Toleranznorm -> Toler Tabelle -> Aufrufen
Um dir das Suchen dann zu ersparen, lade dir einfach alle dazu. Dann sollten auch Bohrung und Welle auch im Textfeld wieder da sein.
Bombi
Tante Edit sagt, daß Peter schneller war ...
aka the
[Diese Nachricht wurde von Bombi am 08. Apr. 2010 editiert.]
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
erstellt am: 08. Apr. 2010 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Bei Deinem zweiten Teil sind die entsprechenden Toleranztabellen nicht geladen worden. Das liegt wahrscheinlich an dem verwendeten Start-Teil.
Man kann die Tabellen aber auch nachträglich in das Modell laden über:
Editieren - Setup - TolerEinstell - Toler Tabelle - Aufrufen
Hier die entsprechende Tabelle auswählen und mit "Öffnen" laden. Danach hast Du auch wieder die Auswahl in dem Menü "Bemaßungseigenschaften - Toleranztabelle".
Schönen Tag!
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
soviel ich weiß funktioniert das mit Einheitsbohrung/Einheitswelle nur bei aus dem Modell geholten Maßen, aber nicht bei Maßen, die in der Zeichnungsableitung erstellt wurden.
Also am besten das benötigte Maß im Modell erzeugen und in der Zeichnung anzeigen lassen.
anum74
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anum74:
Auch in der Zeichnung müssen die Toleranztabellen noch mal extra hinzugeladen werden, damit die Passungen bei den in der Zeichnung erzeugten Maßen zur Verfügung stehen.
Arni
anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
@arni
Wir hatten das Problem bei der Umstellung von WF2 auf WF4. Bei WF2 funktionierte es so wie du es beschreibst. Bei WF4 kann man die Toleranztabelle zwar laden, und Maße mit Toleranzen versehen, wenn man aber eine Toleranztabelle (Tabelle>Tol Tabelle) einfügt, werden nur die Toleranzen von den "Modellmaßen" angezeigt. Bei WF2 wurden die Toleranzen von allen Maßen gezeigt.
Nach Rücksprache mit der Inneo Hotline wäre das so richtig. Es wäre nicht vorgesehen, erzeugte Maße mit Toleranzen zu versehen und eine Tol Tabelle einzufügen, das wäre nur für die geholten Modellmaße gedacht.
Falls es da doch eine Möglichkeit geben sollte, wäre ich auf jeden Fall interessiert.
anum74
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit WF4 noch genauso wie beschrieben!
Und dieser Aussage der Hotline stimme ich absolut nicht zu!
Wenn bei der Toleranzuweisung an ein Zeichnungsmaß nur die Passungen des Modells zur Auswahl stehen, dann ist die config.pro-Option
create_drawing_dims_only auf No
(was ich generell nicht machen würde)
Arni
Pumpernickel
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke Euch allen ganz herlich, dass Ihr mir bei meinem Problem helft.
Ich habe zunächst mal die Variante ausprobiert:
" Man kann die Tabellen aber auch nachträglich in das Modell laden über:
Editieren - Setup - TolerEinstell - Toler Tabelle - Aufrufen."
Das hat geklappt, jetzt sind in der 2. Zeichnung auch die Felder Bohrung und Welle vorhanden :-).
Das Menü Editieren ist bei den 2D-Zeichnungen unter "Datei ..." zu finden, bei den 3D-Volumenmodellen unter "Editieren ...". Hat es einen Grund, warum es einmal unter Datei... zu finden ist und dann unter Editieren ...?
Von Euch schrieb einer:
"soviel ich weiß funktioniert das mit Einheitsbohrung/Einheitswelle nur bei aus dem Modell geholten Maßen, aber nicht bei Maßen, die in der Zeichnungsableitung erstellt wurden."
---> Heisst dass, dass ich die Passungen auch schon in der 3D-Zeichnung angeben kann beim Durchmesser und sie dort schon vorhanden sind? Wenn ja, an welcher Stelle kann ich denn dann das Passungsmass eingeben, kann ich das auch schon im Skizzierer machen, wenn ich z.B. einen Rotationskörper erzeuge und dort einen Durchmesser bemaße?
Kann ich denn in den Schablonen auch schon dierekt sagen, dass dort alle Toleranztabellen geladen werden sollen? Und wenn ja, jemand von Euch schrieb auch, dass in den 2D-Ableitungen, wo ich ja auch eine Vorlage lade und für das normale 3D-Modell auch extra, müsste ich dass dann in beiden Schablonen sowohl für 3D-Modell wie auch für die 2D-Vorlage angeben?
ProEmole
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pumpernickel:
Bereits im Skizzierer ist es leider nicht möglich Passungsmaße zu vergeben. Aber bei fertig erstellten KEs ist es möglich (und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch sinnvoll). Dazu wählst Du das entsprechende KE mit Rechtsklick aus und wählst im Popup-Menü "Editieren". Nun werden Dir die Maße des KEs angezeigt. Mit Linksklick ein Maß auswählen, so dass dieses rot angezeigt wird. Nun wieder Rechtsklick (egal wo) und im Popup-Menü "Eigenschaften" auswählen. Es erscheint das Dir bereits bekannte Fenster mit den Bemaßungseigenschaften.
Schönen Tag!
