  Probleme mit der Ansichtsdarstellung
Autor Thema:  Probleme mit der Ansichtsdarstellung (955 mal gelesen)
Pumpernickel
Sehen Sie sich das Profil von Pumpernickel an!   Senden Sie eine Private Message an Pumpernickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumpernickel
ProE 4.0 Wildfire Student, WinXP Prof. 32bit, Computer mit 2GB RAM, ATI Radeon 4350
erstellt am: 07. Apr. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Ansichtsdarstellungen. Ich möchte ein Zahnrad in 2D geschnitten darstellen wie auf dem beigefügtem Bild. Jedoch sind in der 2D-Ansicht zwei Kanten mit abgebildet, von denen ich eine eingekreist hab, die eigentlich nicht da sein sollten, aber ich weis nicht so genau, wie ich sie wegbekommen tue. Ich hab in der Ansichtsdarstellung im Darstellungsstil nur sichtbare Kanten angeklickt, dennoch sind diese beiden Linien vorhanden. Sie sind ja auch farblich in Pro/E etwas anders dargstellt.
Wie kann ich diese beiden Linien entfernen?
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Apr. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in Deinen Folien nach, ob Du dort die Linien/Kurven ausblenden kannst.
Roland
Pumpernickel
erstellt am: 07. Apr. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Unterhaus,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, der Tipp mit dem Ausblenden in den Folien hat funktioniert :-)
