  WF4: aus step-file zeichnung erstellen
Autor Thema:  WF4: aus step-file zeichnung erstellen (1516 mal gelesen)
peet13
Konstrukteur Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von peet13 an!   Senden Sie eine Private Message an peet13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peet13
WF4
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe das Problem, dass ich ein Part bekommen habe und von diesem eine Zeichnung machen muss.
diese Part hat jedoch nur ein Import-ke. Und kann dementsprechend die Masse der Bohrungen usw. nicht finden.
Muss ich das Teil neu modellieren, damit ich die 2D-Zeichnung erstellen kann?
Oder kann ich mit dem import data doktor das irgendwie erledigen?
Vielen Dank schon im voraus.
MfG peet13
PS: habe das leider nirgends gefunden bis jetz, daher der neue Beitrag.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peet13!
Ich würde es mal mit dem kostenlosen Feature-Erkennungstool versuchen.
Ich damit nur wenig herumgespielt, aber bei Bohrungen und anderen einfachen Formen hat's recht gut funktioniert.
MfG, DonChunior
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peet13,
Spricht etwas dagegen, dass Du die Masse direkt in der Zeichnung erzeugst?
Roland
