  BOM-Ballon erzeugen: Fehlermeldung multiple model regions
Autor Thema:  BOM-Ballon erzeugen: Fehlermeldung multiple model regions (1696 mal gelesen)
38100
Konstrukteur (Dipl. Ing. FZT)
Sehen Sie sich das Profil von 38100 an!   Senden Sie eine Private Message an 38100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 38100
Wildfire 4.0
Xeon 3,06GHz 12GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche in einer Zeichnung mit Stückliste BOM-Ballons zu erzeugen.
Leider funktioniert es nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldung: "BOM Balloons are not supported for regions with multiple models."
Was bedeutet das?
Kann ich die Ballons mit horizontalem Querstrich auch manuell erzeugen?
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Apr. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 38100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich antworte mal aus der Erinnerung heraus und auf Basis von WF2.0. Stücklistenballons können auf Komponenten, die flexibel eingebaut sind, nicht angwendet werden. Handelt es sich bei den betreffenden Komponenten um solche?
mfG Mathias
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 07. Apr. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 38100 10 Unities + Antwort hilfreich
Guk mal hier: http://www.mcadcentral.com/proe/forum/forum_posts.asp?TID=34322&KW
[EDIT] Link korrigiert, Michael 18111968. [/EDIT]
Danke an den Michael. Hätte das selber kontrollieren müssen..
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 08. Apr. 2010 editiert.]
