  Familientabellenfehler der WF4 M120
Autor Thema:  Familientabellenfehler der WF4 M120 (1042 mal gelesen)
Mainzel
Konstrukteur/ Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Mainzel an!   Senden Sie eine Private Message an Mainzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainzel
ProE wildfire5 M120
Windchill PDM Link 9.1
Notebook Dell M6500
erstellt am: 31. Mrz. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand die gleiche Feststellung gemacht wie ich, dass bei der WF4 M120 beziehungsgesteuerte Maße in einer Familientabelle nicht automatisch aktualisiert werden.
Sprich das Maß wird über eine Beziehung ausgerechnet und soll in der Familientabelle nur zur Zeichnungsableitung dargestellt werden, dass das Maß in der Zeichnung abgelesen werden kann. Scheint ein Problem der WF4 M120 zu sein... Wenn man nichts reinschreibt (*bleibt drin stehen) steht dann auf der Zeichnung der Wert des generischen Teils, aber!! wenn man die Variante öffnet ist das Maß richtig ausgerechnet.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Apr. 2010 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mainzel,
ich bin jetzt schon 'ne Weile am rätseln, aber irgendwie habe ich wohl 'n Brett vor'm Kopf!
Sorry, ich verstehe die Frage nicht!
Was hast Du vor?!?
Könntest Du Dein Vorhaben nochmal etwas genauer erläutern?
Liebe Grüße,
Nina
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainzel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mainzel
Du hast Recht! das war ein Bug (ich gleube M110)
ist aber in der WF5.50 und in der M130 gefixt.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainzel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mainzel
hast du die Tabelle verifiziert ?
Reinhard
