  Kontrollmaß auf Zeichnung. Wie?
Autor Thema:  Kontrollmaß auf Zeichnung. Wie? (16166 mal gelesen)
franzabcdef
Sehen Sie sich das Profil von franzabcdef an!   Senden Sie eine Private Message an franzabcdef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzabcdef
Pro-E WF 3.0, Win XP
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei Fragen:
Was ist der Unterschied zwischen einem eingekasteltem Maß und einen eingeovaltem Maß (also ein Maß mit Rahmen mit runden Enden)?
Wie schaffe ich es in der Zeichnung ein Maß einzukasteln (bzw. einzuovalen)?
Narne
Sehen Sie sich das Profil von Narne an!   Senden Sie eine Private Message an Narne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Narne
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzabcdef 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tabellenbuch verrät mir:
Kasten ums Maß: Theoretisch genaues Maß
Oval ums Maß: Prüfmaß
Einstellen kann man das in den Bemaßungseigenschaften, den Kasten gibts bei Basis, das Oval bei Prüfbemaßung.
Sollte allerdings in der Regel bestandteil einer Pro/E Schulung sein, denke ich mal
Viele Grüße,
Chris
Gestern war heute das morgen
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzabcdef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franzabcdef:
Diese Frage hat nichts mit Pro/E zu tun, sondern ist Bestandteil Deiner Ingenieursausbildung.
Rechte Maustaste auf das Maß -> Eigenschaften
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 26. Mrz. 2010 editiert.]
