  Mehrere Messungen per Mapkey
Autor Thema:  Mehrere Messungen per Mapkey (1354 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne verschiedene Messungen durchführen und deren Ergebnis nach extern übergeben (Excel). Soweit problemlos.
Jetzt wirds kniffelig, zumindest für mich:
Die Messungen sollen per Mapkey gestartet werden, wobei die Anzahl der Messungen variieren kann. Ich hatte gehofft irgendwie die Messungen per Mapkey machen zu können, und innerhalb eines weiteren Mapkeys die KEs der Messungen markieren bzw. gruppieren zu können und diese dann allesamt rausschreiben zu können.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß, n1lz
PS.: SuFu hat mich nicht weiter gebracht!
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo n1lz,
Warum Mapkeys ? Mapkeys sind für Messungen oft ungeeignet.
Wenn es um Abstandsmessungen geht könnte man dann nicht Kurven verwenden (in eine Familientabelle könnten die Abstandwerte eingetragen werden).
Oder wäre es in diesem Fall nicht besser ein oder mehrere Analyse-KE´s zu verwenden ?!
-Axel-
CROSSFIRE
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arossbach,
vielen Dank für Deine Antwort.
Leider komme ich um die Benutzung eines Mapkeys nicht herum, da die Messungen für einen Automatismus benötigt werden, der häufig vorkommt. Ergo: ohne Mapkey zuviel rumgeklicksel mit zu vielen Fehlermöglichkeiten.
Deine Antwort zur Benutzung von Kurven klingt interessant - Problem sehe ich darin, dass die Abstände rechtwinklig zu Ebenen und Achsen vorgenommen werden müssten. Da fehlt mir der Kenntnis, ob sich das realisieren lässt.
An das Analyse- KE habe ich auch bereits gedacht, da ich aber erst seit Kurzem mit BMX arbeite bin ich noch nicht allzuviel vorgedrungen, und weiss nicht, wie ich es realisieren könnte, dass das Mapkey zum Eintragen des nächsten Messwertes die nächste freie Zelle im Excel sheet verwendet.
Fragen über Fragen!
Gruß, n1lz
arossbach
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n1lz:
... Problem sehe ich darin, dass die Abstände rechtwinklig zu Ebenen und Achsen vorgenommen werden müssten. Da fehlt mir der Kenntnis, ob sich das realisieren lässt. ...
ja, das läßt sich realisieren. Die Bedingung heißt "senkrecht zu".
Wenn es immer das selbe Teil ist, mach ein familientabellengesteuertes Teil daraus und ordne den Abstandswert den Variantenzu, dann alle varianten durchregenerieren und die Werte per copy´n paste in Excel.
Abstandswert entweder über Analyse KE oder erstelle eine Skizze mit einer (Ref) Bemaßung.
-Axel-
CROSSFIRE
