  Browser-Adresse per Mapkey verändern
Autor Thema:  Browser-Adresse per Mapkey verändern (1203 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine saubere Methode eine angepasste Standard-Webadresse im Pro/E Browser per Mapkey (als Button) in config.pro
nach Bedarf aufzurufen (z.B. zum interem Webserver, Pro/Toolkit Anw.)
(In config.sup kann & darf die Variable "web_browser_homepage" in  nicht überschrieben werden.)
Gibt es evtl. auch andere Alternativen dafür?
Gruß...Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den Eintrag "web_browser_homepage" aus der config.sup raus und schreib ihn in die config.pro dann darf er auch zur Laufzeit verändert werden.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Startseite verweist auf unseren Intranet, das sollte auch so bleiben.
Nur bei einigen Pro/E Usern sollte dieses möglich via. Mapkey-Knopf sauber startbar sein.
Dahinter lädt die Webseite eine Hilfsapplikation (DLL u.a.) über Pro/TOOLKIT & Pro/WebLink.
Dieses habe ich in config.pro/win soweit realisiert, allerdigs lässt sich die Eingebeleiste
im Pro/E Webbrowser am ende nicht ganz abschließen. (Man sieht alle eingegebenen Links als ausgeklappte Liste)
Michael
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 19. Mrz. 2010 editiert.]
