  Referenzen im Skizziermodus nicht möglich
Autor Thema:  Referenzen im Skizziermodus nicht möglich (938 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einer Skizze. Eigentlich ist nichts besonderes drauf (nur ein paar Löcher) und ich wollte wegen der Zeichnung ein paar Bemaßungen neu referenzieren. Aber wenn ich in die Skizze hinein gehe kann ich weder die alten Referenzen löschen (Knopf ist sogar ausgegraut) noch neue hinzufügen. Was ist da los?
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das KE, das aus der Skizze entsteht, zufällig gespiegelt oder sonstwie transformiert.
Hab so im Hinterkopf, dass man dann keine Referenzen verändern kann...
Also: Spiegeln löschen (ich glaube unterdrücken nützt nix), neue Referenzen setzen und dann wieder spiegeln...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da war noch was gespiegeltes. Jetzt klappt es. Vielen Dank!
