  Schnitt eines gewickelten Textes
Autor Thema:  Schnitt eines gewickelten Textes (962 mal gelesen)
SYHOWIPA
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SYHOWIPA an!   Senden Sie eine Private Message an SYHOWIPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SYHOWIPA
Creo Elements/Pro 5.0 M130
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf ein Rohr einen Text gewickelt (Skizze erzeugt, Text geickelt), der nun ausgeschnitten werden soll. Wie kann ich diese Wickelung ausschneiden?
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYHOWIPA 10 Unities + Antwort hilfreich
test.rar
Hi!
Soll der Text parallel zur Skizzenebene geschnitten werden, oder aber wie bei einem Blechteil senkrecht zum Material?
Jedenfalls kannst du doch in beiden Fällen im Skizzenmodus mit "Kante verwenden" den bereits darauf gewickelten Text auswählen.
Anbei mal als Beispiel beide Varianten (keine Ahnung, geht sicher eleganter auch    )
Im zweiten Fall hab ich das Rohr vorher in ein Blech umgewandelt.
EDIT: achso, ich Depp. Dein Text wird wohl größer sein als der Rohrdurchmesser und darum oben und unten "drumrum" gewickelt, das geht dann so natürlich nicht
außer man schneidet von jeder Seite nur das was sich auch auf der Seite befindet, müsst ich probieren.
Aber ich seh schon, das ganze geht sicher viel schöner auch
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 15. Mrz. 2010 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYHOWIPA 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesen Beiträgen gibt es einige Vorschläge für die verschiedenen denkbaren Anforderungen.
