  Konvertierung DXF in WF4
Autor Thema:  Konvertierung DXF in WF4 (1434 mal gelesen)
DerGaggy
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DerGaggy an!   Senden Sie eine Private Message an DerGaggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerGaggy
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
so, nachdem ich in der suche nichts gefunden habe, poste ich nun mal mein Problem.
Ich muss von dem CAD-System CADRA 2D-Zeichnung in ProE WF4 übertragen.
Ich konvertiere die Zeichnungen in DXF und lese diese in ProE ein.
Dabei ist mir nun aufgefallen, das es bei der Bemassung Probleme gibt.
Ich habe sehr viele theoretische Maße (Rechteck um die Maßzahl) in der Zeichnung. Diese werden aber bei ProE nicth mit übernommen. Ich habe mit dem DWG True View die DXF überprüft und dort passt alles.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Die andere Alternative ist, das ich diese Funktionsmaße manuell ändere.. naja nur habe ich da gerade das Problem, das ich den Befehl nicht finde.. bzw. nicht weiß wie man das macht!
Vielleicht kann man mir hier auch helfen.
Vielen Dank
DerGaggy
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerGaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Sicht macht das Importieren von reinen 2D-Daten in ein vollparametrisches 3D-CAD-System wie Pro/E irgendwie gar keinen Sinn.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerGaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerGaggy:
Hallo Leute,
Vielen Dank
DerGaggy
Bemaßungen wählen
RMT
#Eigenschaften
Basisbemaßung
Basisbemaßungen haben meines Wissens aber nur einen Sinn in Verbindung
mit Form- oder Lagetoleranzen.
Arni
DerGaggy
Techniker
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
über Sinn oder Unsinn will ich hier nicht diskutieren.
Es geht darum aus einem CAD-System das nicht mehr verwendet wird, die Daten in das neues System zu konvertieren.
Soviel zu Sinn...
Das ist richtig.. Funktionsmasse machen auch nur Sinn mit Form- und Lagetoleranzen..die sind ja auch vorhanden..
So, .. ich habe das zum Ändern nun gefunden.. soweit klar..
Nun aber mal ne generelle Frage. Ich habe nun mal den import mit iges  probiert und da ist mir das nun die Linien mit der tatsächlichen Dicken angezeigt werden.. also die Linien haben tatsächlich 0.25 oder 0.5.. kann man bei ProE da was machen, das diese z.B. unterdrückt werden oder gibt es ne Möglichkeit diese in ProE zu konvertieren?!
Die dicken Linien sind teilweise so dick das es bei einem Kreis aussieht als wäre er ausgefüllt.
Mit Iges werden anscheinend die Views auch richtig übernommen, somit habe ich mit den Massstäben kein Problem mehr.. die Rechtecke an den theoretischen Massen werden nun auch übernommen jedoch als reine Linien. Das kann wohl ProE nicth richtig interpretieren.
Hat jemand von euch ne Idee wie ich das beheben kann?! Bzw. ne andere Idee das zu konvertieren?!
Vielen Dank schon mal
CUSee You
DerGaggy
georgeboy
Sehen Sie sich das Profil von georgeboy an!   Senden Sie eine Private Message an georgeboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georgeboy
WF3 M180
WF4 M120
erstellt am: 13. Mrz. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerGaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaggy,
leider habe ich gerade kein ProE zur verfügung das ich Dir das genau beschreiben kann, aber bevor das DXF ins ProE geladen wird geht ein Fenster auf in dem Du noch ein paar Sachen einstellen kannst. z.B. kannst Du die Bemassung als Einzelelemente laden oder dir einen anderen Schrifttyp auswählen der deine Sonderzeichen besser darstellt als der voreingestellte. Schau Dir einfach mal dieses Fenster genauer an und probier ein paar Sachen ...
gruß Georg
