  Mechanism, temporärer Verzeichniswechsel
Autor Thema:  Mechanism, temporärer Verzeichniswechsel (905 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen?
Warum versucht Proe (Wildfire 4, M130) temporär das Verzeichnis zu wechseln und zwar auf "Installationspfad"\i486_nt\mechanism\text\german ?? Das passiert unter anderem bei Wechsel von Standard auf Applikation Mechanism.
Kann man das ändern?
Weiß da jemand etwas näheres drüber?
Danke für eine Info!!
Peter
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
100311.zip
Hallo Peter,
kann dein Verzeichniswechsel nicht nachvollziehen (siehe beigefügtes avi)
Habe auch WF4 M130 -> Mechanika Lite <-, HP xw8600 Worksation mit Betriebssystem XP64
Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die Antwort.
Es geht aber nicht um Mechanika sondern um Mechanism bzw. Animation.
Sobald sich Mechanismusverbindungen in einem Modell befinden, versucht Proe im Hintergrund, wohl temporär, auf "Installationspfad"\i486_nt\mechanism\text\german zu schreiben oder zu lesen.
Wir haben die SAP-Schnittstelle im Einsatz. Diese lässt einen temporäen Arbeitsverzeichniswechsel ohne die Modelle aus dem Speicher zu löschen, nicht zu. Deshalb kommt jetzt beim regenerieren eben eine Fehlermeldung, dass ein Verzeichniswechsel nicht zulässig ist. Aber das versucht Proe im Hintergrund. Mich würde es interessieren ob und wie ich das unterbinden kann.
Mir scheint, dass das eine spezielle Sache in Verbindung mit der Schnittstelle ist, das Problem liegt aber auf der Seite von Proe.
Peter
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat sich erledigt!
Wir lösen das über unsere Schnittstelle.
Peter
