  Skizze der Extrusion per Excel tauschen!?
Autor Thema:  Skizze der Extrusion per Excel tauschen!? (1439 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
ich habe vier externe Skizzen (Kreis, Quadrat, Dreieck, Ellipse), die ich abwechselnd extrudieren möchte ohne dabei im Konstruktionsbaum rumklickseln zu müssen.
Die einzelnen Maße in den Skizzen werden über eine Excel Tabelle gesteuert, die vor den Skizzen als Analyse eingebunden ist.
Somit also die Frage: Gibt es eine Möglichkeit die gewünschte Skizze durch beispielsweise geeignete Eingabe innerhalb der Excel Tabelle, der Extrusion "unterzuschieben"?
Ich erhoffe mir so ein bißchen, dass ich irgendwie/irgendwo unter ProE den Namen der Skizze eingeben kann, und diesen dann auf die Excel Tabelle verweisen könnte.
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
Grüßle!
[Diese Nachricht wurde von n1lz am 09. Mrz. 2010 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
skizzentausch.zip
Hallo n1lz,
im Anhang ein Teil als Anregung. Die verschiedenen Skizzen sind pro forma als Fläche extrudiert, damit man je eine Absichtkette mit einem Absichtsnamen machen kann. Eine weitere Absichtskette bezieht sich auf den Namen. Der Körper selbst hat in seiner Skizze eine Referenz auf letzte Absichtskette.
Im Pro/PROGRAM steht ein Parameter, der die einzelnen Skizzen und ihre Absichtsketten ein- und ausschaltet. Den Parameter könntest Du wie die Skizzenmaße auch aus Excel steuern.
Ist natürlich ganz schöner Aufwand, aber wenn es erstmal funktioniert, kannst Du genau das gewünschte machen.
Viele Grüße,
Manuel
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh danke!
Ich kann den Anhang zwar Aufgrund der betrieblichen Firewall nicht runter laden, aber ich weiss nun zumindest was ich machen muss!
Vielen Dank dafür!
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
skizzentausch.txt
Nochmal der Anhang mit *.txt Endung. Jetzt müsste er durch die Firewall gehen. Einfach nach dem Download wieder in *.zip umbenennen.
Viele Grüße,
Manuel
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich vielen Dank!
Aber Firewall scheint nicht aus Dummsdorf zu sein! Die erkennt das Zip File immernoch.
Ich regel das dann von zu Hause aus. Danke nochmal!
