  Volumen anzeigen
Autor Thema:  Volumen anzeigen (2255 mal gelesen)
tealyc
Sehen Sie sich das Profil von tealyc an!   Senden Sie eine Private Message an tealyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tealyc
Proe Studentenversion Wildfire 3.0
erstellt am: 08. Mrz. 2010 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit ein paar Stunden mit der Proe Studentenversion WF 3.0
Habe mir nun eine recht einfache Zeichnung aus extrudierten Flächen erstellt und hier und da ein ausschnitt gemacht.
Nun würde ich gerne das Volumen des Gesamtkörper wissen.
Wo kann ich mir das anzeigen lassen?
Außerdem würde ich gerne einen Plan ausdrucken auf dem mein Körper in mehreren Ansichten gezeichnet ist. Den Plan würde ich gerne benutzen um das Teil in der Werkstatt nachzubauen.
Vielen Dank für Antworten
t
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 08. Mrz. 2010 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tealyc 10 Unities + Antwort hilfreich
moin tealyc.
zunächsteinmal die syntax: das von dir erstellte objekt nennt sich modell und nicht zeichnung. herzlichen glückwunsch für deine ersten gehversuche. das volumen und auch viele andere informationen findest du oben im menü unter analyse.
den von dir genannten plan nennt man in proe zeichnung und muß von dir erzeugt werden. gehe dazu auf datei - neu und wähle als objekttyp die zeichnung. von hier ab solltest du mal versuchen an unterrichtsmaterial zu kommen. proe ist leider immer noch nicht selbsterklären und du brauchst scheinbar zunächst einmal den führerschein, um überhaupt die onlinehilfe zu verstehen.
