  Problem bei Abwickeln mehrerer Rohre
Autor Thema:  Problem bei Abwickeln mehrerer Rohre (1626 mal gelesen)
FundF
Sehen Sie sich das Profil von FundF an!   Senden Sie eine Private Message an FundF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 05. Mrz. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rohr_2-4.prt.rar
ich bekomme das im Anhang befindliche Rohr nicht abgewickelt... Ich habe einen Längsschnitt durch das Rohr erstellt mit 0.2 mm Breite.
Dann gehe ich in die Applikation Blech, wähle Verfahrfläche und wähle die Oberfläche die durch den Schnitt getrennt ist. Dann erscheint wie üblich die zu bestätigende Blechdicke und dann kommt der Fehler: "Teil kann nicht komvertiert werden. Noch einmal? "
Die Abwicklung brauche ich für die Zeichnung für die Laserschneidmaschine.
Ich hoffe Ihr könnte mir zu meinem Probleme Hilfe leisten.
Das ProE (Wf4) Teil ist im Anhang.
Vielen Dank!!!
Gruß FundF
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme die Fehlermeldung, dass das Teil mit einer Ausbildungsversion erstellt wurde. Deshalb muss Dir jemand helfen, wer eine Ausbildungsversion hat.
FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rohr_2_4.prt.rar
Hi, hab das Part nochmal mit der University Edition gespeichert.
Ich hoffe ihr könnt das Teil jetzt öffnen.
Gruß FundF
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Mrz. 2010 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das Teil geöffnet zu bekommen: Konvertieren läßt es sich nur, wenn beide Flanken des Längsschnitts radial orientiert sind.
Für die Blechkonvertierung ist der konstruierte Schnitt aber nicht nötig - da gibt man bei der Abwicklung einfach eine skizzierte Trennkante an.
Ach ja: und umwandeln geht nur, wenn das Rohr eine konstante Wandstärke hat.
Peter
FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 06. Mrz. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
das Rohr hat eine Wandstärke von 1.5mm, durchgehend. Der Schnitt ist radial orientiert, da ich 2 Ebenen durch die Achse des Rohrs erstellt habe und dann den Schnitt von der Achse aus auf der Ebene erstellt habe. Allerdings kann das Teil garnicht erst in die Blech Applikation übernommen werden. Erst wird gefrage: "Dicke im Bereich 0.0914 bis 380.9029 eingeben"  "1.5000".
Anschließend kommt dann: "Teil kann nicht konvertiert werden."
Das Modell besteht aus mehreren Rohren die alle auf dieselbe weise erstllt wurden, allerdings gibt es da ein paar die nicht wollen.
FundF
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FundF :
[i]Hi,
das Rohr hat eine Wandstärke von 1.5mm, durchgehend....
EBEN NICHT!!
An beiden Stirnseiten verringerst Du die Blechdicke allmählich bis auf Null runter.
Abhilfe:
Blech konvert->Schale!
Alle Stirnflächen und die beiden Innenflächen des Rohres ausschließen, dann klappts!
LG, Nina
FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 07. Mrz. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, leider bekomme ich es nicht hin.
So gehe ich vor:
- Applikation / Blech
- Schale auswählen
- Stirnfläche (erste Seite 3 Teilstücke, zweite Seite 4 Teilstücke auswählen + 1 Teil in der innenseite des Rohrs)
- dann kommt "Dicke im Bereich  0.0914 bis 380.9029 eingeben" "9.5226"
- dann kommt "Teil kann nicht konvertiert werden"
irgendwie klappt das nicht...
FundF
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr_abwickeln_wmv.txt
Hallöösch'n FundF,
guggst Du hier...
(Anhang "Öffnen mit" Mediaplayer)
Liebe Grüße,
Nina
FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 07. Mrz. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen lieben dank für deine Mühe.
Ich versuch es mal...
FundF
FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 07. Mrz. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FundF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
DANKE NINA ich habe es auch hinbekommen...
Grüße und schönen Sonntag noch
FundF
FundF
Pro Enigeer WF 4
erstellt am: 19. Mrz. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lenkradhalterung.prt.78.txt
ich nochmal... es sind noch zwei Rohre hinzugekommen. Das mit der Schale klappt und ich bin mit dem Rohr auch im Blechtool, aber die Kante die ich dann einfüge, wird nicht angenommen beim Abrollen.
Vielleicht kann mir ja nochmal jemand helfen und das Rohr mal abrollen versuchen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus...
FundF
P.S. bei der Datei einfach die .txt Endung entfernen.
