  Modellunterschied WF2 -> WF4 / WF5
Autor Thema:  Modellunterschied WF2 -> WF4 / WF5 (1854 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
referenzgezausel.prt.1.txt
Hallo zusammen!
Das beiliegende Modellbeispiel ist in WF2-M280 erstellt. Es ist ein stark vereinfachtes Beispiel für ein UDF-Grundmodell.
  • Wird in WF2 ein unabhängiges UDF (alle Teile ab CS0 einschließlich) ohne Referenzteil erstellt, so werden richtigerweise die 3 Einbauebenen + die Bohrungsinnenfläche als Referenzen abgefragt.
  • Wird exakt aus dem gleichen Modell in WF4-M040 oder WF5-M020 das UDF erstellt sind alle Abfragen identisch, wie im WF2-Original.
  • Wird bei exakt dem gleichen Modell in WF4 oder WF5 das letzte KE "Drehen 1" einmal mit "Definition editieren" jedoch ohne irgendeine Änderung behandelt und dann das UDF erstellt, so wird eine zusätzliche Kante als Referenz benötigt.
  • Wird exakt diesselbe Modellierung analog zu dem Beispiel von Anfang an in WF4 oder WF5 vorgenommen und dann das UDF erstellt, wird bei der UDF-Erstellung ebenfalls die zusätzliche Kante als Referenz benötigt.
Diese zusätzlich Kante aus WF4 und WF5 kann ich mir nicht erklären. Sie ist nach meiner Ansicht nicht notwendig, da die Geometrie des Drehen1-KEs durch das Schneiden-KE und die Rotationsachse exakt und eindeutig beschrieben ist.
Kennt jemand das Pro/blem, bzw. weiß jemand etwas darüber?
Ist das ein Bug oder findet jemand ein Feature darin?
(Bei meinem super Englsich bekomme ich das der Hotline wahrscheinlich nie erklärt; marokkanisch kann ich gleich gar nicht.  )
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Habe gerade versucht, dies in WF4 M130 nachzustellen. Allerdings wird bei mir trotz "Definition editieren" keine Kante verlangt. Nur die 4 benötigten Referenzen.
David
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Du
1 - die unötige Schnittkurve aus dem Modell entfernst und
2 - im Skizzierer der Rotation am Ende Deines Modells nicht mit "nutze Kante" arbeitest, sondern
3 - sauber mit einer Querschnitt Referenz auf die kopierte Sammelfläche, dann ist
4 - alles gut und so wie es sein soll!
Die Kanten Referenz ist das "nutze Kante" aus dem Skizzierer!
Jeder Klick einer Referenz erzeugt eine Abfrage im UDF.
Das Datenmodell ist jetzt zwar anstrengender aber dafür eindeutig!
CU
Corni
        niemals wieder Handarbeit
[Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 04. Mrz. 2010 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese zusätzliche Referenz entsteht durch das dünne Drehen-KE, nicht durch das #Nutze_Kante in der Skizze
Anscheinend sucht WF4 (WF5) hier eine Referenz zur Erzeugung der Normalen.
Im Referenzviewer kann man dieses Verhalten gut prüfen,
nach einer Änderung des Drehen-Ke in eine Fläche verschwindet diese Kantenreferenz.
Vielleicht ein unerwünschter Nebeneffekt von den verbesserten Absichtskanten???
Auf die Schnelle keine Abstellmöglichkeit gefunden!
Arni
Wyndorps
erstellt am: 04. Mrz. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine weiteren Untersuchungen sind zu demselben Ergebnis wie arni1 gekommen.
Das ist tatsächlich ein Bug!
So ganz nebenbei hat Arni mir aber auch noch eine Lösung für meine spezielle Anwendung geliefert, da ich durch Verwenden als Fläche und nachträglichem Aufdicken auch zum Ziel kommen kann.
Herzlichen Dank und Üs!
