  Export von Kabeln
Autor Thema:  Export von Kabeln (1033 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
In einer grösseren Baugruppe habe ich viele Kabel verlegt und will die Baugruppe inkl. Kabeln nun für einen Kunden nach STEP exportieren. Leider habe ich das mit den verschiedensten Einstellungen noch nicht geschafft - hat jemand einen Tipp, wie ich die Kabel auch im STEP-file sehen kann?
Die Suche habe ich übrigens auch schon bemüht.
Grüße, Calvin
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
hast Du die Kabel "dick" (als Flächen) angezeigt und den Export von Flächen aktiviert?
Viele Grüße,
Manuel
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manuel.
Leider gibt es offenbar keine wirklich befriedigende Lösung. Ich habe die Kabel als Flächen exportiert. Seitens PTC gibt es einen - aus meiner Sicht völlig unzulänglichen - Lösungsvorschlag: siehe TPI 136245
Gruesse, Calvin
