 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung - Schraffur auf Folie (2863 mal gelesen)
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Schraffur von Schnittdarstellungen im ProE Zeichenmodus auf eine extra Folie zu legen? Der Hintergrund: Ich exportiere die Zeichnung als DXF und bearbeite sie anschließend in Corel Designer X4. Leider kommen alle Linien (Solid und Schraffur) gleich dünn raus. Jede Linie einzeln "aufzudicken" ist ne Sisyphosarbeit.  Wenn jemand eine andere Idee hat, um die Solidkanten dicker zu bekommen, nehm ich sie auch dankend an. Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Formula Student: High-Octane Motorsports e.V. - http://www.high-octane-motorsports.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Gib ein sehr, sehr, SEHR grosser Schraffurabstand ein? Fals es eine Baugruppe ist mach Mapkey die durch die prts mit next durchleuft.. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h. anschließend in Corel Designer nachschraffieren? Das wäre mir auch lieber. Aber mit meinen zwei Tagen "Corel Designer"-Erfahrung, tue ich mich noch recht schwer (fast so schlimm, wie als Neuling an ProE zu geraten ). Habe es noch nicht hinbekommen, dass die geschlossenen Linien als "ausfüll-/ schraffierbare" Form erkannt werden. Dann liegt das Problem eher bei mir als ProE . Gruß HaggeL
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Hallo, vielleicht würde es helfen, die Zeichnung in einem Vektrografikformat zu drucken und dann in CorelDraw zu importieren. Dann könnte man über die pentable-Datei die Linienstärke kontrollieren. Wenn es möglich wäre, die Layerstruktur von AutoCAD nachzubilden, könnte man denen eventuell eine Strichstärke mitgeben, die vielleicht CorelDraw erkennt. Es gibt Optionen dafür für das einlesen nach Pro/E. Aber das ist sehr vage, da müßte man die Exportoptionen für dxf von Pro/E durchsuchen. Wenn man die Außenkontur als Polylinie rauschschreibt, dann kann man in AutoCAD der Polylinie eine Strichstärke geben. Ab wie gesagt müsste man auch hier die Optionen durchforsten, ob das überhaupt geht. Das als Denkanstöße, was man untersuchen oder versuchen könnte. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yehaa! Als Drucker generisches Postscript ausgewählt und als Datei ausgegeben (wird als .plt gespeichert). Umbenennen in .ps und in Corel Designer importiert! Funktioniert perfekt! Vielen Dank! Gruß HaggeL
PS: Üss sind unterwegs. ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Formula Student: High-Octane Motorsports e.V. - http://www.high-octane-motorsports.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Hallo, auch wenn hier schon eine Lösung gefunden wurde, nur zur Ergänzung mal ein anderer Ansatz:
- Ansicht markieren
- #Editieren#In 2D-Elemente konvertieren (eine Option die ich eigentlich ungern einsetze, da die Ansicht dann nichts mehr mit dem Modell zu tun hat. Da hier aber eh ein DXF erstellt werden soll, kann man es temporär (also nicht speichern) machen)
- Abfragen von Pro/E bestätigen
- Neue Folie "Geometrie" erzeugen
- In den Folieneigenschaften über die Suche (Strg+F) mit folgenden Einstellungen die Körperkanten hinzufügen:
Suchen: 2D-Element #Attribute Regel: Typ Vergleich: ist gleich Wert: Geometrisches Element
Jetzt hat man die Körperkanten auf einer Folie. Den Rest kann man dann auf eine zweite Folie "Schraffur" werfen. Aber Achtung: Zu dem Rest können auch Tangentialkanten und Achsen gehören. Hier muss man ausprobieren, ob sie man separat behandeln muss. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
