  Zeichnung Stücklistenballons
Autor Thema:  Zeichnung Stücklistenballons (1300 mal gelesen)
Mainzel
Konstrukteur/ Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Mainzel an!   Senden Sie eine Private Message an Mainzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainzel
ProE wildfire5 M120
Windchill PDM Link 9.1
Notebook Dell M6500
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit von einzelnen Teilen einer rekursiven Baugruppenstückliste die Positionsnummer zu zeigen?
Sprich ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe mit Umgebungsgeometrie und möchte nur die Positionsnummern meiner Baugruppe automatisch zeigen lassen. Momentan bekomme ich alle Positionsnummern, auch die der Umgebungsgeometrie angezeigt.
Dankeschön!!
aus Mainz
[Diese Nachricht wurde von Mainzel am 01. Mrz. 2010 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainzel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe. Könntest Du den Wiederholbreich nur auf oberste Baugruppe umstellen, oder einen Filter setzen. Vielleicht kannst Du noch genauer beschreiben, was Du machen möchtest.
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 01. Mrz. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainzel 10 Unities + Antwort hilfreich
... und die anderen kann man doch wieder wegnehmen?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guk kier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019184.shtml#000009
Bitte genauer erklären was du hast und willst.
Ich rate mal eine Antwort:
1) Mache dein Wiederhobereich Oberste ebene als standard (Attribut)
2) Mit Filter die nicht gewollten Positionen ausfiltrieren.
3) Nur die Baugruppenpositionsnummerlinie(n) recursiv machen.
4) Fertig
mfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
