  Mehrstellungszylinder beweglich machen
Autor Thema:  Mehrstellungszylinder beweglich machen (2230 mal gelesen)
Rotti-Roxy
Sehen Sie sich das Profil von Rotti-Roxy an!   Senden Sie eine Private Message an Rotti-Roxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotti-Roxy
Pro Wngineer Wildfire 4.0
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Azubi und habe einen Auftrag bekommen.
Ich sollte einen Festo Mehrstellungszylinder für unsere Datenbank fertig machen. Ist ja alles nicht das Ding.    Nur hat von uns noch keiner einen Mehrstellungszylinder mit Bewegungsfunktionen belegt. So, dass wenn sich der Hintere Kolben bewegt, der Vorne mit geschoben(angestoßen) wird, aber wenn der Vordere sich bewegt, der Hintere stehen bleibt (beide haben unterschiedliche Hübe). Der Kollege der das wusste, arbeitet leider seid letzem Jahr nicht mehr bei uns.
Nun konnte ich leider auch lange nicht mit PRO E Arbeiten. Als ich wieder zur Firma kam hatten wir dann WiFi 4. Leider habe ich auch von keinem meiner Kollegen Antworten bekommen, wie das machbar ist.
Könnte ihr mir weiterhelfen, damit ich meinen Auftrag komplett beenden kann und zurück geben kann?
Ich wär euch sehr dankbar.
MFG
Martina
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotti-Roxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina,
herzlich Willkommen im Pro/E Forum!
Zu Deinem Problem fallen mir gleich mehrere Lösungswege ein.
Reicht Dir eine einfache Positionsanalyse aus?
Dann genügt es, die Bewegungsachsen der Kolben in ihrer Freiheit einzugrenzen.
Das ganze passiert bei der Platzierung.
z.B. "Zylinderlager" ->Translationsachse, Nullreferenz für den 2. Kolben ist der 1. Kolben.
Nullreferenz für den dritten ist der zweite usw.
Hier lassen sich die min und max. Abstände untereinander festlegen!
D.h. wenn Du beim bewegen des ersten Kolbens einen bestimmten Abstand über- oder unterschreitest, dann wird der 2. mitgenommen etc.
Alles klar?
Liebe Grüße,
Nina
Wyndorps
erstellt am: 22. Feb. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rotti-Roxy 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrstellungszylinder.PDF
mehrstellungszylinder.prt.1.txt
Ich schreibe jetzt nicht, was ich davon halte, Azubis ohne gründliche Systemausbildung auf Datenbankelemente anzusetzen.
Die Modellierung der Zylinderkomponenten und deren kinematischer Zusammenbau gehören jedenfalls zum Grundschulungsumfang.
Ich habe spaßeshalber einmal einen anderen Ansatz (WF4) gewählt:
Zylinder = Kaufteil = Einzelteil, nicht Baugruppe!
Das (stark vereinfachte) Ergebnis anbei:
  • Die Stellung der beiden Kolben sind steuerbar (Pro/Program-Abfrage).
  • Das Ganze könnte natürlich über Beziehungen und mittels Flexibilität noch wunderschön an Einbauzusammenhänge angepasst werden.
  • Und die 2D-Ableitung ist auch einigermaßen brauchbar.
Viel Spaß damit!
[Edit: Und Du hast eine PM]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 22. Feb. 2010 editiert.]
